Постоянный перегрев.
Сообщений в теме: 38
#1 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:49 AM
Блин, я задолбался. Машина постоянно уходит в перегрев. Двигатель SH от ауди 100. Немного предыстории для понятности вопроса не помешает. Когда покупал её, стрелка постоянно уходила где-то до 3-го деления, а потом включался вентилятор и все становилось на свои места. После этого было поменяно: помпа, термостат, патрубки, радиатор печки, датчик включения вентилятора, основной радиатор на более большой и теперь ещё поменял голову на заведомо исправную и о чудо, проблема почти не решилась. На данный момент стрелка немного заходит за лампочку. При езде по шоссе или дороге стрелка стоит ровно посередине. Мне-то в принципе пофигу, но после всех проделанных операций всё-таки хочется добиться положительного результата.
Сообщение отредактировал DbIPKA: 14 January 2013 - 09:50 AM
#2 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 14 January 2013 - 09:52 AM
а что не устраивает? вентилятор включается, фриз не кипит, что не так то?
#3 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:55 AM
По штату стрелка должна стоять по центру. Вот этого и хочется добиться.
#4 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:56 AM
Кстати да, что не так то? Вроде середина это норм, чуть за неё вентилятор, или в городе заходит далеко? Датчик какой стоит на приборку?
#5 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:59 AM
Если стоять на холостом ходу, то она постоянно заходит немного за лампочку и там стоит. Какой датчик - ХЗ.
#6 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 10:01 AM
Пмоему так и должно быть, у меня на холостом тоже чуть в право уходит и вентиль срабатывает, стрелка опять посерединке стоит и так до бесконечности. Датчик надо поставить ДТЖО от гофли, вроде там тоже такие же дырки.
Сообщение отредактировал Perec: 14 January 2013 - 10:02 AM
#7 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 10:08 AM
А вот про датчик вещь интересная. Просто я ХЗ какой там датчик стоит. Тк солянка там сборная. Может кто кинет номерок? Я ведь правильно понимаю что датчик стоит в тройнике?
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 10:11 AM
На твой вкус http://www.exist.ru/...code=251919501A
#9 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 10:29 AM
Спасибо, заказал. Посмотрю на результат.
#10 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:42 PM
Может тебе датчик вента (на радике стоит) поменять на другой, что при более низкой температуре срабатывает.
#11 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 13:05 PM
На радике стоит именно гольфовский. Производитель FAE.
#12 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 13:59 PM
Они разные бывают, т.е. с разными t*C срабатывания. А при желании можешь наколхозить принудительное включение вента из салона. Потайная кнопочка такая.
#13 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:23 PM
Колхоз точно не катит. У меня он вроде на 95 первый раз срабатывает, а второй 108. Но могу и ошибаться.
#14 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:01 AM
Небольшой апдейт. Покатался и обратил внимание, что стрелка всегда уходит за лампочку и останавливается левой стороной у края лампочки и оттуда никуда. Это в порядке вещей или что-то поковырять надо?
#15 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:50 AM
Кэп, а первая скорость вентиля работает?
#16 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 12:30 PM
Я замыкал провода и всё включалось, а вот напрямую хз как проверить. Но датчик новый поставил.
#17 kandalf
Отправлено 17 January 2013 - 13:18 PM
Сань, а вообще-то даже на официальных буклетах гольфовских были картинки с заходящей за лампу стрелкой.
#18 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 13:22 PM
То есть получается, что это норма, а я параноик? :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
#19 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 13:52 PM
Не, обе скорости работали? Через термовключатель напрямую проверь чо.
#20 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 13:55 PM
А для тех у кого руки по электрике из ж растут? Это как?
