хелп, нужна помощь, а то сервис мены разорят
Сообщений в теме: 8
#1 oldX
oldX
  • 142 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:12 PM
короче тема такая, в сентябре была капиталка.
обкатку проходил на масле 5 50 мобил, обкатал как положено
заменил масло теперь 5 40 мобил, прошел 2000км после обкатки
и начались проблемы, из под свечи 4-го цилиндра начало давить масло
вчера еще заклинил термостат, загнал машину в сервис
сегодня позвонили и сказали что башку скинули, прокладка норм (под башкой) хотят снимать поршень 4-го цилиндра, а это ппц по ценнику выйдет, те кто знает как на MH снимается поддон думаю поймут почему.
подскажите в чем может быть причина, может кто сталкивался.
mk2 1.3 MH (кат) 1987
Сообщение отредактировал oldX: 30 January 2013 - 20:30 PM
#2 samogonkin
samogonkin
  • 117 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:17 PM
а может масло из под бензонасоса капало на свечу, он враз там сверху стоит
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:46 PM
лично я из описания не увидел связи проделанной работы с наступившими неисправностями
ЗАЧЕМ снимали головку?!
#4 oldX
oldX
  • 142 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 03:44 AM
сказали прокладку наверно пробило, надо снимать башку
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 31 January 2013 - 20:08 PM
дибилы они машина же не кипела :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
щас ты приехал в тот же сервис где и делал кап.ремонт?
капиталка с расточкой была и заменой поршней на ремонтные ?
да на 1.3 чуть сложнее снять поддон,но цена увеличится на 500р. там всего надо открутить 6 болтов внутреннего шрус-а и убрать его в сторону.дел 20минут с перекурами........
1.поршень трогать не надо,на стенке цилиндра обчно видно царапины от сломанного кольца если мотор был расточен.
2.масло из под свечи давит когда проблема либо с направляющей либо колпачок МСК слетел..........
3.думаю что у тебя бонально масло идет из под насоса,как тебе и написали выше.я ставил даже новую прокладку ,по барабану,все равно текло,пока не намазал густо герметиком ...
завтра едешь туда и внимательно смотришь,пусть рассухарят 4-й цилиндер,проверят колпачки и направляхи при тебе,если с ними все нормально,смело говори чтоб собирали назад. а за их говнодиагноз пусть лижут лапу,сами накосячили, какие тут деньги..........
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 31 January 2013 - 20:10 PM
#6 oldX
oldX
  • 142 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 16:05 PM
Спасибо за помощь. Все собрали, работает вроде нормально.
Единственный косяк, погасла лампа акб на приборке, куда лезть и что смотреть?
#7 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 16:12 PM
она и не должна гореть. если ты не про случай самодиагностики перед заводкой.
#8 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 20:03 PM
скорее провод возбуждения отвалился(тоненький синий от гены идет и еще размыкается он возле АКБ) может силовой плохо прикручен.
в чем причина была?
#9 oldX
oldX
  • 142 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 17:24 PM
в чем причина была?
по причине пока хз, поменяли прокладку и болты гбц.
при капиталке поставили старые, сейчас поменял.
так же, пока ствоял на ремонте, накрылся один из проводов от датчика хола, нашли вылечили)
пока вроде все норм, только динамика, как то не так (может уже загоняюсь)
посмотрю провод возбуждения и затянуть силовой
