не выключается задний дворник
Отправлено 31 January 2013 - 12:53 PM
Отправлено 31 January 2013 - 13:24 PM
#3 Guest_Илько_*
Отправлено 01 February 2013 - 10:08 AM
Отправлено 01 February 2013 - 11:44 AM
а если постоянно- мог подрулевой устать.а если постоянно?
было такое, при включении зажигания дворники включались и выключались только если заглушить машину или вынуть соответствующий пред...который кстати еще на печку идет
Отправлено 01 February 2013 - 11:46 AM
Отправлено 01 February 2013 - 12:12 PM
а если не поможет, то мотора.
И коробки заодно
Отправлено 01 February 2013 - 12:48 PM
Отправлено 01 February 2013 - 12:50 PM
А я бы тогда копал в сторону замены реле, а если не поможет, то мотора.
У меня тоже подобная проблема, только при включении дворника он поднимается до какого-то момента и останавливается.
Причем сначала происходит щечек реле-дворник начал движение, затем снова щелчек реле-дворник остановился не понятно где...
Думаю проблема в реле.
Может как-то можно проверить?
Вот если нажать на подрулевой удерживая его то дворник нормально двигается... отпускаю-реле срабатывает как хочет соответственно дворник может остановиться где угодно...
Подрулевые оба новые.
Отправлено 01 February 2013 - 15:15 PM
Отправлено 01 February 2013 - 16:45 PM
У меня стойкое подозрение, что тут дело в контактной площадке моторчика, типа реле не видит конца цикла.
Думаю буду снимать моторчик.
Спасибо за подсказку.
Отправлено 02 February 2013 - 21:34 PM
Разобрал моторчик, а там всё масло превратилось в непонятную жижу...
Ликвидировал весь этот шлак, затем всё собрал.
Установил всё заработало прекрасно!
Отправлено 02 February 2013 - 23:10 PM
Отправлено 03 February 2013 - 19:59 PM
Во, поздравляю))
Благодарю за наводку
Сообщение отредактировал арсен: 03 February 2013 - 20:02 PM
Отправлено 04 May 2013 - 17:10 PM
У меня тоже не работает дворник реле щелкает держится несколько сек и отпускается моторчик перемыкаеш крайние контакты запускается, в чём может быть проблема? схему искал негде не скачать,До этого у меня моторчик заклинил в не выключеном состоянии и воняло проводкой Сейчас моторчик починили но он не запускается.Кто знает где этот провод идёт с какой колодки Думаю в колодке где то под панелью контакта нет ткните носом
Отправлено 04 May 2013 - 21:07 PM
В гофре смотрел?
Отправлено 05 May 2013 - 11:39 AM
В гофре смотрел?
нет не смотрел ,хочу пока в гнезде релюхи померить тестером плюс подходит или нет на среднею ногу если есть, замкнуть средние ноги и посмотреть будет работать или нет,пока времени нет по ковырятся
Отправлено 10 June 2013 - 19:57 PM
а у меня инетересней вопрос не совсем по теме. А как он в пинципе включается зад дворник?
Отправлено 10 June 2013 - 20:09 PM
От себя правый подрулевой. Если долго - омывает пока держишь, если коротко - цикл по 5 сек, взмах, снова цикл итд.
Yandex (1)
