замена сальника штока выбора передач в 020 кпп
фотоинструкция
Сообщений в теме: 24
#1 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 10:17 AM
Сообщение отредактировал avtomatchik: 06 July 2017 - 16:23 PM
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 12:42 PM
Спасибо за подробный отчет!
#3 GORbINbICH
GORbINbICH
  • 50 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 20:29 PM
О как ты вовремя как раз собрался менять этот сальник с втулкой,спасибо огромное
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 21:14 PM
:icon_smile:
#5 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:16 AM
В пятый раз пересматриваю данную публикацию, морально готовлюсь, набираюсь смелости :to_become_senile: . Все наглядно и понятно. На моей Джетте подтекает сальник штока, механизм вроде точно такой же. На выходных займусь его заменой, но механизм вытаскивать боюсь. Продиагностировал кронштейн механизма. Ходит вперед и назад (вдвигается-выдвигается) и поворачивается вправо - влево. Ощутимых люфтов вверх-вниз нет. Но вот само переключение передач не радует. Большой продольный ход рычага (около 10 см) при отсутствии поперечного люфта . Первая включается туговато, иногда попадаю на третью. После покупки никак не мог включить пятую. Оказывается для ее включения надо нажимать рычаг вниз, прямо как при включении заднего хода. Задний ход, третья, четвертая включаются четко на 4+, вторая на 4.
#6 Ivn Putiin
Ivn Putiin
  • 4 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 20:42 PM
Что может мешать работе кронштейна к которому крепится длинная тяга и пластмассовая короткая? У меня он крутится только так, что включает заднюю передачу.
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 06:46 AM
в 2 темах одно и тоже!!!
Сообщение отредактировал lex890: 14 July 2013 - 06:46 AM
#8 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 00:21 AM
Вот это интересно. Скока коробок перебрал, встречал только 2 варианта селекторов этих. 1 и 3(крайние по бокам). По годам коробок уже не вспомню. Все 4Т 020. При чем особенность в том, что первый селектор всегда стоит на шариковых многорядных подшипниках, а 3й вид двигается в корпусе просто(роль опорных втулок выполняет сам корпус кпп). Дак эти подшипнички в половине случаев просто рассыпались при вытаскивании. Заменителей нет. Ждать долго. Будте осторожны. Для одной коробки делали так: из капролона точили втулку за место этого подшипника и ставили. Главное чтобы свободно селектор в ней вращался.
#9 msc_hellsing
msc_hellsing
  • 75 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 09:51 AM
подскажитн номер сальника на екзисте или фото его.
#10 taksa
taksa
  • 259 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 00:50 AM
Не получается поставить сальник, взял правый, F в конце, спереди подшипник, всё вроде норм
но на шток одеть не получается выворачивает и всё (((((
Как умудриться это сделать
Заранее Спасибо
Коробка 020 всё как в топике.
#11 taksa
taksa
  • 259 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 01:17 AM
Отвечаю сам себе, когда одеваешь сальник нужно сначало его одной стороной рукой насадить и прижать в этом месте к штоку и чуть чуть поворачивая туда сюда одевать руками держать за конец штока чтобы не уходил ))) пока не снял и на руках не проверил не понимал как-же !!!
#12 another
Отправлено 12 January 2014 - 13:10 PM
ты шток маслом помазал перед тем как одеть сальник?
#13 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 10:37 AM
О,у меня там давит масло шо пипец,мех-м снимать не полезу,а так инфа полезная ,обойдусь сальником
#14 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 12:09 PM
сальник должен полностью отсутствовать, что бы оттуда лило ручьём. Чаще всего течь - это следствие износа или подшипника, или задней втулки
#15 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 14:37 PM
Если не поможет,придеться вынимать механизм,может там от сальника отрепья болтаются,сколько 3года назад,так поддавливало слегка
#16 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 17:22 PM
Купил сальник 020 301 227 D,такой же как с литерой F на конце,только дешевле в три раза
#17 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 17:43 PM
слева D,  справа F, ты считаешь, они похожи?
хотя, если верить эксзисту, он ставился и на коробки с подшипником вала, и без подипниковые
Сообщение отредактировал avtomatchik: 22 December 2014 - 17:44 PM
#18 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 21:41 PM
у меня такой ,как справа с D)я заказал сначала в Экзисте за 350 ваговский,а потом заехал в магазин,и мне девушка популярно объяснила ,что у них в наличии за 105 ханс принс и что каталог экзиста порой ошибается в номерах,ставить ещё не ставил,может в среду о результатах отпишусь,и о том будет ли эффект
#19 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:09 PM
Вытащить старый сальник не удалось,замазал его герметиком -теперь там и сухо,и тепло)
#20 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 20:42 PM
Прошёл месяц ,ничего не давит
