РЕБЯТА НУЖЕН СОВЕТ ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ
Сообщений в теме: 13
#1 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 13:10 PM
Вобщем начну с самого начала. Этой зимой начались проблемы со стартером на холодную все крутило на горячую все не крутит... Стартер начинает вращать мотор и сдыхает... Поменял щетки некотрое время норм и снова началось на горячую крутит туго и сдыхает... поменял новый акум поставил все норм и опять так же. В конце концов меня все достало и я вчера купил и поставил новый стартер. вчера все нормульно было... и сегодня выхожу из магаза и опять такая же ситуация....
Искал варианты решения проблемы:
1. Поменял схему старта на кнопку... нет результата...
2. когда такое происходила пробовал массу на стартер кинул с акума напрямую нет результата...
3. Пробовал плюс кинуть на контакт втягивающего.. опять же та же схема крутить начинает и замолк как будто во время запуска лом в колено засунули и стартер не может провернуть....
Вопрос есть такой: Плюсовой провод идет от акума на стартер на прямую может ли он где либо не контачить и на горячую не крутить или с натугом крутить??? Самое главное что стартер вращать мотор пытается и что то как будто мешает???
Всю голову сломал может есть какой либо вариант точной диагностики в чем дело???
Сообщение отредактировал prostoRED: 29 March 2013 - 13:12 PM
#2 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 21:53 PM
А втулки менял?
#3 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 15:46 PM
Да 3 поменял.....
#4 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 12:00 PM
Слышал, что такое может быть из-за раннего зажигания, попробуй трамблер покрутить
#5 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 16:54 PM
мотор инжектор тоже слышал об этом..... модуль скидываешь результатов ноль...т.е. зажигание не причем....
#6 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 23:01 PM
Ребяты помогите... Устал воевать...
#7 serverok
serverok
  • 16 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 20:38 PM
что то подозрительно,как бы в коробку не лезти.как ты пишешь что новый акум и стартер,значит дело не в бабине.вот про дизель напишу:что то похожее с ключа на второй-третий качек сдыхает хоть тресни(но когда фишку которая с салона идет на втягивающее снимаешь замыкаешь с + все нормально)потрогал клемную колодку и для надежности напрямую подсоеденил кнопку в салон.но у тебя другое все новое а крутить не хочет.может маховик без зубов?а может тьфу-тьфу-тьфу кривой каленвал?ну я не знаток может хрень написал но не судите меня,а хозяину желаю удачи!!
#8 michany
michany
  • 85 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 19:00 PM
попробуй стартер "напрямую" запустить
Сообщение отредактировал michany: 18 April 2013 - 19:45 PM
#9 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 22:06 PM
ребятки вобщем путем не хилых испытаний проведенных мной за время этой е..ли выяснилось. Куча причин не работоспособности. Вобще дело во всех проводах идущих к акуму:
1. Провод массы который я менял. но результата ноль из за следующих причин.
2. Провод плюсовой от гены в оригинале проложен через стартер, в следствии чего из - за плохого контакта на стартере пропадает зарядка на акум. А как известно и доказано энергоемкость акума лучше на холодную поэтому на горячую не получалось запустить.
И в итоге сделал так купил сварочный кабель клеммы обжимки на провода и проложил их от + АКБ к стартеру и гене все без скруток на спайке в клеммах. И провод массы из того же кабеля проложил прямо на болт стартера.
3. Сам стартер без направляек на болтах крепления и имеет небольшое движение в болтах пришлось болты ослабить и при опущеном двигателе на опору затянул.
И ВСЕ,,,, Проблема решена спасибо за внимание)))))
Я бы сказал доказал и запатентовал свое иследование))))
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:27 AM
ЛЮБОЙ!!!!! маломальский электрик нашел и сделал бы это  за 5 минут!жадность и лень не патентна т.к не нужна никому - своей хватает!эта проблема описана 100500 раз-просто лень поискать в инете и умом пошевелить и руки приложить!
#11 e404
Отправлено 07 May 2013 - 12:56 PM
проблема в корне решается установкой безвтулочного стартера с г4 :D
во-первых он свежее, во-вторых редукторный...
а проблема стартера г2 в суммарном износе системы и если втулку опорную спереди все вроде научились менять, то про заднюю, которая внутри стартера и тоже изнашивается, никто даже не вспоминает. а зря! ведь зазор между ротором и магнитами достаточно маленький и при перекосе оси зазор выбирается, и ротор падает на магниты.... стартер клинит
то что сделал автор - по сути припарки мертвому
подвигав стартер в креплениях, он просто нашел положение, при котором перекос не вызвает падение ротора на магниты. ну а новые провода - это всегда прекрасно и просто дало чуть больше тока на полумертвый стартер ;)
#12 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 12:29 PM
жалко нецензурной бранью нельзя выражатся....
жадность не парок а второе счастье... ты на столько глуп что не смог понять всей проблемы... А электрик маломальский это любой из тех кто физику изучал.
На счет стартера  г4 согласен с тобой это называется "Выход из положения" а я искал проблему почему так происходит. Все вскопе ты прав и вся твоя опись чистая правда но единственное что ты не дочитал в моей проблеме стартер был "пакет" новый.
Всем вам спасибо за ответы все выводы сделаные кем либо пусть остаются при себе. эта часть форума для выяснения проблем, причин и вариантов их решения так сказать "делимся опытом" а не глаголим в пустую "это пустяк" и все такое, даже неработающая лампочка на приборке может быть глобальной проблемой...
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:07 AM
Самый трудный вопрос -ответ на который не знаешь!даже если проверить исправность лампочки(т.к.физику в школе через ....кидали-в жизни не пригодится,а вот и пригодилась!) ....какие направляйки(болты в размер отверстия) ,какое болтание стартера ? мне бы стыдно было это написать!.затягивать не умеешь, не можешь? ..............................-одни эмоции !насколько ты глуп ,уже понятно-тупо меняя (без замеров на падение напряжения) провода,,не проверив внутреннюю втулку ,не затягивая болты стартера.зачем 3 раза менять втулку????
Сообщение отредактировал lex890: 15 May 2013 - 10:31 AM
#14 prostoRED
prostoRED
  • 50 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 21:14 PM
ты полюбому правильный чувак!!! КОНЕЦ дискуссии...))))
