Цифровые часы в приборке
Нужно срочная помощь!
Сообщений в теме: 13
#1 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 16:29 PM
Предистория :) Вобщем купил приобрку с тахометром и эл часами. Поставил, часы не работают(не показывают ни чего) и их подсветка тоже не работает(нет лампочки). Сегодня принес приборку домой, кое-какие дорожки подпаять, заодно прозвонил дорожки от часов. Подсветка часов и сами "+-" на часы - дорожки целые "по всей длине". Вопросы:
1) На часы приходит постоянный "+" и минус, т.е. они работают всегда. Значит когда у меня машина заглушена и выключены габариты, буду ли я видить время на часах(без подсветки приборки)?
2) Если на часы приходит 12в, но они все равно не работают, есть ли смысл попытаться достать их из приборки, есть ли какой-нибудь шанс там что-то обнаружить и реанимировать их? Или часы окончательно "ёк"?
3) Что за синяя пленка наклеена сверху на часах? Так и должно быть?
Сообщение отредактировал фольсик: 01 April 2013 - 16:31 PM
#2 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 20:03 PM
1-да
2-найти на клеммах приборки + и - и подвести сопли к часам
3-сверху идет в стоке зеленый просвечивающий пластик-светофильтр, а у тя походу синий колхоз светофильтр
Сообщение отредактировал GZGolf: 01 April 2013 - 20:07 PM
#3 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 01 April 2013 - 20:59 PM
по-моему это сверху изолента вообще наклеяна) в остальном все вроде правильно. Винтик который крепит часы ( снизу фото) похоже не родной,из этого можно сделать вывод что уже влезали. Родные винтики черные, хотя я могу ошибаться.
Внутри часов не так много чему поломаться, при учете того что приборка стоит там где надо и она сама со стеклом. Скорее всего перепутал стороны магнитных полосок ЖК-стекла, незнаю как точно это называется.
Сообщение отредактировал VWGOLF2BEST: 01 April 2013 - 21:01 PM
#4 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 07:26 AM
Помоему тоже изолента, вот и не видно ничего :icon_mrgreen:
#5 e404
Отправлено 02 April 2013 - 08:44 AM
ваще агонь :D
а вы в курсе что часики в приборке можно из 24 часового режима в 12 часовой перевести? ;)))
в оригинале экранчик так должен выглядеть:
#6 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 08:47 AM
туалетная бумага отличная Паш!)))
#7 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 02 April 2013 - 09:00 AM
:golod10: нет не в курсе разкажи поделись как это зделать у меня такие стоят
#8 e404
Отправлено 02 April 2013 - 09:34 AM
если открутить экран, то над ним будeт некие контакты близко расположенные
вот если их замкнуть перемычкой - будет 12 часовой режим
на вортексе написано про эту мульку
на мфа тоже работает
Сообщение отредактировал e404: 02 April 2013 - 09:44 AM
#9 kandalf
Отправлено 02 April 2013 - 09:42 AM
Вопрос теперь, зачем? 24 кмк удобнее.
#10 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 09:53 AM
опа надо попробовать какраз с мфа две приборки лежат
#11 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 15:09 PM
Мужики, как в воду глядели, изолента была :) Снял вобщем её, а под ней...печаль. Экранчик, как правильно это сказать, сгорел как-будто. Т.е. часы работают, но видно только верхний левый уголок :icon_frown:
Была у меня приборка, без часов и без тахометра(справа заглушка). Хотелось очень тахометр. Купил у товарища TwoS(была тут тема про него) значит эту прибору и фонарь задний. Фонарь оказался с отломанными шпильками(хз как его ставить теперь, новый нада брать), а приборка косяк на косяке. Сначало в приборке не работала лампочка поворотов, нашел обрыв - подпаял. Потом обнаружил, что не работают датчики бензина и температуры, опять обрыв - подпаял. Потом оказалось, что датчик температуры с одним обломанным контактом, не работала контрольная лампа - взял датчик температуры из старой приборки. Левое нижнее крепление сломано - на герметик уголок приделан. "Стекло" приборки тоже в печальном состоянии. Часы алес капут. Все контактики под лампочки подсветки убитые - паять. Но хотя бы тахометр работает :) Надо бы еще лампу масла проверить и зуммер, навеяло сейчас :) Наболело короче, как дурак во круг этой приборки бегаю уже второй день ;(
Так вот, если часам капут. Появилась мысль взять корпус моей старой приборки и вставить все потроха в него, т.к. там все крепление целые и стеклышко в идеале. Снизу часы будет просто не видно за пластиком, сверху вырезать прямоугольник под температуру. Но вот что придумать с одометром? У меня его не было, и отверстие в "стекле" тоже нет. Вопрос, как можно аккуратно сделать отверстие в "стеклышке" под одометр("дневной пробег")?
PS: Может у кого-нибудь завалялся дисплей от часов? Купил бы :)
Сообщение отредактировал фольсик: 02 April 2013 - 15:12 PM
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 03 April 2013 - 00:24 AM
поменять подложку спидака. вилкой снимаешь стрелку. откручиваешь подложку. собирать в обратном порядке. единственное, стрелку ставишь по риске, которая практически внизу. после чего аккуратно перекидываешь стрелку через ограничитель.
#13 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:36 AM
Хотелось бы сохранить одометр, но приму и этот вариант во внимание, спасибо :)
#14 e404
Отправлено 03 April 2013 - 08:19 AM
купи в магазине какую нить мульку вроде простенького борт-компа и вставь ее вместо часов ;)
ну худой конец можно полноценные часы в такой размер купить
как вариант спиртом протереть контактные области на экране и помыть в нем же контактные резинки
