рулевая тяга цепляет за стабилизатор
Сообщений в теме: 21
#1 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 22:35 PM
Такая проблема при выкручивании руля в любую из сторон рулевая тяга цепляет за стабилизатор.
В чем может быть причина?
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 23:33 PM
Рычаги стабилизатора плотно прикручены,подушки не болтаются?
Стабилизатор правильно установлен?
#3 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 00:12 AM
все прикрикручено надежно, стабилизатор по двугому не установишь. все стандарт. двигатель 1.8 EV
все вроде стандарт, все закручено. вот еще фото.
А может ли быть что наконечник рулевой тяги сильно закручен?
вот еще фото
  • Прикрепленный файл  111.jpg   80.09К   78 Количество загрузок:
#4 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 01:27 AM
стабилизатор родной?
Стаб должен стоять так:
(а наконечники наоборот, но тут это не причем)
у тебя точно также всё? Есть подозрение, что он у тебя перевернут (право/лево). Хотя, если мне не изменяет память, стаб встает только в одном положении...
#5 Никитка
Никитка
  • 33 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 02:09 AM
Пару дней назад поставил стабилизатор,он почти до уха вдоль рычага вровень идти должен,а у тебя вроде он на фото стоит к верх ногами)Попробуй перевернуть его)Прикрепленный файл  2-EtAAI84q8.jpg   62.54К   75 Количество загрузок:
#6 e404
Отправлено 04 April 2013 - 10:47 AM
вот еще фото
стаб кверхногами стоит :D
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 12:48 PM
аперидил:-)
это ж очевидно
#8 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 21:17 PM
Я сразу сказать хотел,но подумал,что,может,ошибаюсь,потому решил спросить..
#9 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 22:55 PM
ок, значит буду пробовать его переставить.
#10 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 22:40 PM
Переставили стабилизатор, все суппер, теперь комфорт )))
#11 catalinscut
catalinscut
  • 39 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 09:18 AM
чтобы не поднимать новую тему спрошу, установил стабилизатор (у меня его не было) а с левой стороны он задевает за рычаг *то есть нет зазора между стабом и рычагом что даже лист бумаги не проходит). С правой стороны от стаба до рычага всего 1-2 мм так что никак его не отрегулировать. Стаб установлен правильно как на фото выше (сначала я его установил как автор статьи и задевал рулевую тягу, потом поменял).
Подскажите в чем может быть проблема, стаб вроде бы от гольфа 2. Ходовая вся новая без исключений.
Спасибо.
#12 e404
Отправлено 24 June 2013 - 13:59 PM
кривые рычаги
#13 catalinscut
catalinscut
  • 39 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 14:52 PM
рычаги новые,  не могут быть они кривые, больше полагаю что решит проблему развал схождения, может это помочь или нет.
#14 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 15:19 PM
никак не поможет.
фото есть?
#15 catalinscut
catalinscut
  • 39 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 15:39 PM
сейчас на работе, вечером попробую сделать и скорее завтра уже выложить, спасибо большое за отзыв.
#16 catalinscut
catalinscut
  • 39 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 21:11 PM
сделал развал колеса стали нормально однако стаб все таки задевает за рычаг. дома чумь открутил гайку солдатика и появился маленький зазор между рычагом и стабом где то 1 мм. Из этого я предполагаю что может мне солдатики впихнули от другого авто так как на коробке нет записей машин к котором подходит а только код 102 787 755 и другой номер 191 411 315  и 35В2900 топ ран.
Так как до этого у меня не было стаба нет у меня практики в его использование но думаю что если поставлю солдатика по длиннее решу проблему.
Подскажите так ли или не так, правильно я мыслю или ошибаюсь.
что то с фотками не получается.
#17 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 22:28 PM
солдатики стойки стабилизатора у тебя правильные. Может ты их не правильно поставил?
#18 catalinscut
catalinscut
  • 39 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 08:29 AM
Вы знаете я даже не обратил внимание на это, так как те стоики что купил вроде бы прямые  и подумал что не имеет значение как их установить.
Наконец фото.
  • Прикрепленный файл  1.JPG   129.27К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал catalinscut: 25 June 2013 - 08:42 AM
#19 catalinscut
catalinscut
  • 39 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 08:44 AM
еще фото
еще фото (просто формат слишком мал и помещается только по одному фото)
  • Прикрепленный файл  2.JPG   139.45К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.JPG   139.13К   0 Количество загрузок:
#20 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 09:20 AM
да, всё не правильно.
в комплекте со стойкой шли две резинки, две конусные шайбы и гайка. Бутерброд должен быть таким (сверху вниз):
шайба конусом вниз
резинка
рычаг
резинка
шайба конусом вверх (к резинке)
гайка
смысл в том, чтобы стойка могла наклоняться. это обеспечивают конусные шайбы.
пс: какие-то у тебя тонкие резинки. то ли не те, то ли так и должно было получиться при неправильной установке шайб и излишней затяжке гайки..
