Задняя втыкается через ра
Отправлено 04 April 2013 - 19:55 PM
Отправлено 04 April 2013 - 20:49 PM
Хомутом под машиной регулировал?Задняя передача втыкается через раз. При поднятом капоте, вручную на коробке без проблем включаю. Рем комплект кулисы заменил полностью, но при замене увидел, что полностью разбито яблоко (не то которое в салоне на ручке вкл. передач). Оно причина? Заказал другое, но пока не прислали.
Отправлено 04 April 2013 - 20:55 PM
Отправлено 04 April 2013 - 21:24 PM
а что за яблоко имеешь в виду?То что под рычагом или под капотом?Я вот только с гаража,менял шток,яблоко,втулки на основном длинном рычаге.Да, крутили вдвоем - и так и эдак! Часа 2 убили. Тот же результат.
Когда поставил пятиступку тоже мучался!!!!!!!!!!то задняя есть ,пятой нет то наоборот!!!!!!!!кое как с нервами подружил и оставил ,теперь пятая при утапании только вкл как задняя,только наоборот.Там буквально милиметры хомут трогали.Если бы яблокодо такой степени было разбито,ты смог бы сделать заднею,и 1,2,3,4 скорость,на крайняк заднею и1,2 скорость.Так не выходило?
Отправлено 04 April 2013 - 21:32 PM
нет следов подтекания масла из сальника штока?
Отправлено 04 April 2013 - 21:39 PM
Яблоко, которое под капотом, разбито. Все передачи ( 1,2,3,4,5 ) включаются изумительно.а что за яблоко имеешь в виду?То что под рычагом или под капотом?Я вот только с гаража,менял шток,яблоко,втулки на основном длинном рычаге.
возможно, люфтит сам механизм выбора передач. Обычно на нём задняя опорная втулка разваливается на две части
Устройство перевыбора передач исправно пол года назад снимал коробку и все это обслуживалось, подтекания нет. В ручную под капотом на коробке - заднюю включаю одним пальцем, т.е. нормально включается
Сообщение отредактировал капитан: 04 April 2013 - 21:49 PM
Отправлено 04 April 2013 - 22:02 PM
Отправлено 04 April 2013 - 22:26 PM
А когда не включаеться задняя,как это происходит(хруст) или первая вкл.?Яблоко, которое под капотом, разбито. Все передачи ( 1,2,3,4,5 ) включаются изумительно.
Отправлено 05 April 2013 - 09:14 AM
Отправлено 05 April 2013 - 10:23 AM
Отправлено 05 April 2013 - 11:03 AM
Отправлено 05 April 2013 - 16:24 PM
Ты случайно при замене кулис длинную вместо короткой не поставил?Хомут еще крути,не вперед назад,а влево вправо,в твоем случае немного против часовой,не только хомут ну и систему на которойвал.Дело в том , что с люфтами с задней проблем не было. 2 года ездил, люфтило, но задняя втыкакалась норм. Потом задняя начала заменяться первой - люфты убрал. Но это не решило проблемы задней. Осталось заменить яблоко, оно разбито полностью. Осталось от него только внутренняя часть. короче не идеальный шар. а какой то обгрызеный овал.
Отправлено 05 April 2013 - 16:58 PM
Сообщение отредактировал капитан: 05 April 2013 - 17:02 PM
Отправлено 06 April 2013 - 11:22 AM
шаблон сам делать будешь?Исключено, ничего не перепутал. Крутил всё и по всякому. Заменю яблоко и займусь регулировкой сегодня нашел такую приблуду - шаблон для селектора 3104 http://vwts.ru/forum...hp/t127413.html Подкапотное яблоко называется - Огибающий вал. 1H0 711 173
Отправлено 06 April 2013 - 12:33 PM
Отправлено 07 April 2013 - 19:04 PM
поменял также все втулки на кулисе, но не помогло, задняя все равно не включалась из салона...но случайно увидели что длинная тяга, идущая под днищем, от рычага кпп до самого механизма прогнила, не далеко где прикручен механизм кулисы...замена этой тяги все решило
Отправлено 07 April 2013 - 19:25 PM
Прогнила, а что разве её длина или ширина поменялись? Или она изогнулась?отпишусь, может кому поможет...
Отправлено 08 April 2013 - 09:22 AM
Отправлено 10 April 2013 - 17:10 PM
Нет в гаражах у мужиков нашел. Старый - у одного валялся в хламе.
Отправлено 10 April 2013 - 17:53 PM
