помогите с генератором
генератор
Сообщений в теме: 12
#1 FionbI4
FionbI4
  • 17 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 20:49 PM
Всем привет!!! Друзья подскажите плиз кто что знает по поводу "как увеличить заряд АКБ на холостых"
А сама суть такая:
У меня GOLF 2 дизель с ДВС JP, установили сегодня на него сигналку с АЗ Jaguar EZ-ONE, дак вот вроде бы все нормуль и закрывается и открывается и вроде пытется заводиться НО увы, глохнет, а причина - такая что на холостых горит лампа заряда акб, а управляющий провод с блока сигнализации - цепляется на управляющий провод (синий) генератора. Когда сидишь в машине и жмешь чуток на газ (чтоб дать обороты) - двигатель заводиться нормально и работает.
Дак вот как нам исправить эту проблему? как дать заряд АКБ на холостых?
Огромное спасибо за любые отзывы и предложения
#2 JON2oo6spb
Отправлено 14 April 2013 - 21:38 PM
Ну для начала замерить напряжение на аккуме в зведенном состоянии и нет + во время включения потребителей типа ближнего/дальнего, обогрева стекла, печки и т.д.
Проверить натяжение ремня генератора.
Отнести генератор к генераторщикам для проверки на стенде и возможно замена щеток.
А если до установки сигналки такого не было то может так круто ее поставили, но где могли так накосячить я хз.
А может и аккум помирает уже.
А еще есть ЦЕЛАЯ тема в ЭТОМ разделе, в САМОМ верху списка тем - http://www.golf2club...?showtopic=1597 Проблемы стартера и генератора
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 14 April 2013 - 21:43 PM
#3 kandalf
Отправлено 14 April 2013 - 21:46 PM
+ ко всему, что сказано по поводу генератора. А еще есть альт. путь. Повесить провод датчика не на гену, а на датчик давления масла через реле. Правда это не решает проблему генератора. Но можно разобрать приборку и припаять допрезистор, чтобы при старте возбуждающий ток был больше и гена стартовал. На форуме инфа есть.
Сообщение отредактировал kandalf: 14 April 2013 - 21:46 PM
#4 FionbI4
FionbI4
  • 17 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 04:11 AM
По замерам: при заводе (без нажатия на педаль) - 11В, при заводе (с однократным нажатием на педаль) - 13.4В, во время работы потребителей - 12.7В
По натяжке - ремень натянут,
По стенду - такого в городе не имеем
До установки такое тоже было - но не обращал внимание т.к. сам ведь машину заводишь и на педаль нажимаешь, и лампа перестает гореть,
АКБ - новый, вот только его подзаридить наверно (но это не надолго решит проблему)
В теме про гену - читал - читал - так ни чего и не вычитал
Про "повесить провод на датчик давления масла" - не выход,
А можно поподробнее про допрезистор, а то я не умею пользоваться форумами ( не особо то в интернете((
#5 сергей72
сергей72
  • 10 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 00:17 AM
посмотри в генераторе регулятор напряжения.на дизеле должен быть с надписью 14.2 или 14.4.точно не помню.13.8 бензин
#6 FionbI4
FionbI4
  • 17 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 02:50 AM
речь идет о реле - регуляторе?
#7 michany
michany
  • 85 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 18:44 PM
меняй диодный мост, он не держит нагрузку и не запускается генератор при холостых...
под нагрузкой минимум должно быть 13.5В
если не ошибаюсь, в дизеле гена стоит внизу мотора и если нет пыльника либо защиты, его заливает водой, когда гойсаешь по лужам.
и сними все лишние провода с генератора, оставь только те, которыетам должны быть.
1. большой толстый - это + от АКБ
2. лампочка
3. тахометр (если есть)
#8 FionbI4
FionbI4
  • 17 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:28 PM
2. лампочка
Спасибо, а может сразу и щетки поменять? а то даже под нагрузкой - 13.1 ,
#9 michany
michany
  • 85 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:34 PM
надо смотреть на них и на токосъемные кольца, восможно и не стоит менять....
#10 FionbI4
FionbI4
  • 17 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:38 PM
они одна короче другой =)
#11 michany
michany
  • 85 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:42 PM
сколько приблизительно мм.....?
раз щетки разной длины, вероятно изношено одно из колец...
#12 FionbI4
FionbI4
  • 17 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 03:45 AM
одна - 1.7 , вторая - 0,9
#13 michany
michany
  • 85 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 07:05 AM
можно и поменять....
Сообщение отредактировал michany: 19 April 2013 - 07:06 AM
Темы с аналогичным тегами генератор
