Удар при выключении сцепления
сцепление стук удар
Сообщений в теме: 16
#1 Radionuclid
Radionuclid
  • 26 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:32 PM
При выключении сцепления во время перехода с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю передачу чувствуется ощутимый удар (главным образом в начале хода педали сцепления). При переходе на более высокие передачи ничего подобного не замечается. Подскажите, в чем может быть проблема/
#2 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:34 PM
ощутимый удар по педали сцепления?
#3 Radionuclid
Radionuclid
  • 26 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:37 PM
нет, именно по машине в передней части, словно по подвеске или двигателю. сравнимый по силе с попаданием в дорожную неровность, причем достаточно хорошую
Сообщение отредактировал Radionuclid: 23 April 2013 - 21:39 PM
#4 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:52 PM
у меня была такаже проблема долго искал чё к чему,в итоге нашёл,заменил наружний шрус,так как в старом образовался некислый люфт от этого и был удар,проблема почти ушла но сегодня после починки выяснил что ещё под замену и внутренний шрус тогда не будет ударов вобще.Я проверял это так,поставь машину на 1 передачу открой капот и резко но не очень сильно её подвигай вперёд назад,у меня когда машина уходила вперёд появлялся стук,дальше снял колесо и крутил приводной вал туда сюда,и обнаружил люфты во внутреннем и наружнем шрусе и стуки
у меня тоже были удары причём не кислые такие тоже с переключения с 1 по 3 передачу)щяс почти нету,токо иногда чувствуется в пробках чуток,так как внутренний шрус я не менял
#5 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 22:42 PM
бьёт значит любит
#6 Radionuclid
Radionuclid
  • 26 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:31 AM
спасибо, попробую) а не может это быть сцепление? менялось оно вообще неизвестно когда, если менялось вообще)
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 10:09 AM
ну а какой трос сцепления?тоже есть люфт в шрусах ,но постоянной проблемы со стуками нет(если только резко отпустить - ну зачем машину мучать -нельзя!)-плавнее отпускаешь педаль и все.
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 10:20 AM
очень похоже на переднюю опору двигателя. Отпускаешь педаль, мотор задирается, машина едет, отпускаешь педаль - падает на место (если подушка порвана или неисправна)
#9 Radionuclid
Radionuclid
  • 26 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 23:21 PM
проверил как описано выше насчет шрусов. не вариант, все тихо, слышен только ход шестерен КПП. буду теперь копать в сторону передней опоры двигателя
#10 F4ST
F4ST
  • 39 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 00:28 AM
У меня происходит удар в левой части авто, когда резко газ отпускаешь. http://www.elcats.ru...&SubId=85900041 нужно менять подушку 13B ?
#11 DruidFirePoi
DruidFirePoi
  • 20 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 19:38 PM
смотрите все три подушки, особенно ту которая держит КПП (гидроопору) у неё самый большой ход по сравнению с другими. а ещё пружины в корзине посмотреть бы не плохо.
Сообщение отредактировал DruidFirePoi: 26 April 2013 - 19:42 PM
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 22:33 PM
нет, нужно менять только то, что сломано, а это по интернету определить невозможно:-)
#13 Radionuclid
Radionuclid
  • 26 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 21:34 PM
в общем, передней опоре точно каюк). подушку КПП проверю еще, заодно гляну сайленты на передней траверсе.
#14 DruidFirePoi
DruidFirePoi
  • 20 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 20:17 PM
а ещё затяжку гаек проверяй обязательно, всякое бывает
#15 takeoff
takeoff
  • 16 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 14:53 PM
1} проверить 3 опоры двиг.
2) проверить внутр. шрузы
3) ездец коробке
у меня было по этому сценарию
#16 Стас1.6
Стас1.6
  • 1 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 23:48 PM
у меня похожая проблема, 4 месяца ездил нормально, машина 1ая мне 20, в один прекрасный момент передачи стали переключатся очень туго, 1ая вобще не включалась,остальные или туго или вобще не включались, оказалось что лопнула корзина ну и естественно сцепление спалил. при замене сцепления мастер показал люфт коленвала примерно 2-3мм, сказал нужно вкладыши шатун и корень менять, вкладыши недорогие а вот за работу приличная сумма, денег не хватило, решил позже этим заняться, поменяли сцепление и поехал домой. И тут начались эти удары внутри , мне сказали что это может быть вкладыши провернулись изза большого люфта и придется еще коленвал шлифовать. Сказали люфт образовался изза того что с лопнувшей корзиной ездил, от этого была большая нагрузка на маховик ну и на коленвал естественно вот и вкладыши с опорными полукольцами постирались и образовался люфт.  некоторые говорят что это брет и меня обманывают я сам не сильно разбераюсь, помогите плз, буду благодарен за инфу. Гольф 1.6 турбо-дизель 88год
#17 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 07:25 AM
давай порассуждаем!вся система сцепления вращается на коленвале,с коленвалом свободно!!!если не считать тех сучаев ,посторонннего воздействия со стороны кпп,когда происходит выжим сцепления-шток сцепления давит на тарелку,и на всю систему и коленвал(коленвал держится в подшипниках блока) в том числе.подшипники за столько лет и тысячи выжимов подистерлись\износились.а про лопнувшую корзину и последующую усилившую при этом нагрузку на маховик,и как следствие большие зазоры коленвала -бред!
