[СПб] Куплю дата-кабель от старых телефонов lg, samsung или se на чипе pl2303
Отправлено 02 May 2013 - 11:52 AM
Оригинальный номер самсунга PCB133LBE
Отправлено 02 May 2013 - 12:37 PM
Отправлено 02 May 2013 - 15:39 PM
ищи ещё от сименса
от какого не подскажешь? от старых s55 и подобных?
Отправлено 02 May 2013 - 17:07 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 02 May 2013 - 17:09 PM
Отправлено 02 May 2013 - 18:04 PM
ага,у меня как раз от s65от старых s55 и подобных?
Отправлено 02 May 2013 - 18:47 PM
Тебе не под гбо ли? На юноне искал?
Нет, дигифант к компьютеру подключить
я кажется нашел то, что нужно. Конвертер Trendnet tu-s9 USB-to-com. Детектится виндой как prolific usb-to-com что-то там
Отправлено 02 May 2013 - 21:10 PM
Отправлено 03 May 2013 - 06:04 AM
Отправлено 03 May 2013 - 11:43 AM
смотри, там если на 8 будеш работать с дровами гемор. Официально перестали поддерживать но через зад работает
Все под семерку. Дрова есть нужные. Гемор в основном с чипами MAXIM (аналог пролифика), оригинальный пл2303 достаточно безпроблемный)
Отправлено 03 May 2013 - 13:37 PM
Вообще шнурок много куда пойдет. Чтои примечательно такой же шнур но с другими разьемами барыго продают по 2к (для гбо)
На 7 впринципе таких проблем нет вроде
Отправлено 03 May 2013 - 14:33 PM
Отправлено 03 May 2013 - 22:32 PM
OTi-6858
На этом чипе диги тоже делится данными.
Отправлено 04 May 2013 - 02:46 AM
OTi-6858
Но, тем не менее, так и не получилось вывести данные. В блоке управления все ок. Резистор впаял правильно, 2 провода повесил на 13 и 21 контакты прямо в мозге и кабель вывел так, как ты говорил. Но вот на плате с чипом возникли сложности. Один провод подцепил на массу, второй на Rx микросхемы. Если верить распиновке, то 5 контакт чипа это и есть Rx, 7 - масса. Так и припаял. Но данные не выводятся. Уже неоднократно проверил весь свой колхозинг - мне кажется, все ок. Пытался играться с настройками com порта - результат 0.
В общем, Саша, нужна твоя неоценимая помощь)
Отправлено 04 May 2013 - 08:28 AM
вези мозг.
Отправлено 04 May 2013 - 08:31 AM
Отправлено 04 May 2013 - 10:39 AM
Так ты купил то шнурок или как?(перенесу в курилку и продолжим дискуссию) Проверь сначало работоспособность шнурка. Заиыкаеш вход с выходом и в терминале печатаеш всякую муйню. Должно выводится на экран что вводиш на клаве. Более подробно загугли( я с мобилки сижу неудобно.)
Шнурок купил, можно переносить. Работоспособность еще не проверял, попробую вышеуказанным способом
вези мозг.
Когда можно будет подъехать?
Отправлено 04 May 2013 - 12:04 PM
Отправлено 04 May 2013 - 12:54 PM
Отправлено 04 May 2013 - 13:30 PM
Так в гугле и пишеш даташит и название чипа и смотриш куда какая лапа выходит у тебя на плате с чипом. Там надо 3 вывода всего будут. Прием передача и общий. Общий определить легко. Его много везде. Он же экран( еслиесть) если попутать провода прием передача при подключении к устройству- ниче страшного. Просто небудет работать но несгорит
Либо если разьем на мобилку неоторван, береш распиновку разьема по ней ориентируешся. Этот способ кмк проще
