проблемы с бензонасосом механическим
Сообщений в теме: 10
#1 blondin0092
blondin0092
  • 5 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 19:42 PM
подскажите пожалуйста не могу понять купил новый механический бензонасос на свой гольфик
насос vaico v-10-0807 как только нагревается двигатель нагревается сам бензонасос и перестает работать машина глохнет  поставил свой старый насос двигатель работает нормально машина едет только что-то расход бензина как-то мне не нравится да и еще топливный фильтр проточный который постоянно полный как при работающем двигателе так и при заглушенном
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! да снимал сам отстойник топлива стоит между бензонасосом и карбюратором боченок с 3 сосками продул вроде дуется все чисто!
#2 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 19:47 PM
Ну........ расход бензина никак не влияет на бензонасос. Да, и буквы мотора напиши.
#3 blondin0092
blondin0092
  • 5 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 19:55 PM
мотор MH 1.3 карб 1987 г.в а что сталкивались с такой проблемой?
#4 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 20:04 PM
Нет, просто у меня тоже механический, но это не из-за него. Скорее всего карб смотреть надо. Попробуй почитать http://www.golf2club...showtopic=11343
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 06 May 2013 - 20:05 PM
#5 vadim8000@mail.ru
vadim8000@mail.ru
  • 42 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 20:48 PM
на расход бензина бензанасос влияет если дырка в мембране бензонасоса и бензин утекает в картер(в масло) и испоряется там
ну и бензонасос может создовать большое давление слабая игла карбюратора может несправится уровень в поплавковой камере поднимится карб будет переливать или готовить богатую смесь.  к боченку с тремя сосками надо отнестись серьезней говорят там тоже есть клапан или засореный  трубопровод к баку оно тоже может поднимать давление иголка карба может несдюжить.
#6 vadim8000@mail.ru
vadim8000@mail.ru
  • 42 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 21:10 PM
сталкивался с неисправностью бензонасоса на жигулях как  описывает топик стартер только не когда работает мотор (глохнит находу) а после остановки(стоянки недолгой) с горячим двигателем   слабые клапана в бензонасосе   бензин испоряется и переходит в газообразную фракцию и мембране уже сжимающийся газ невытолкнуть и новый незасосать такое неслучается на работающем двигателе потомучто новые порции бензина охлаждают насос (уходят в обратку) если такое случается в дороге то намоченая тряпочка и подведеный шланчик стеклоомывателя(с переодическим нажатием омыва стекла) поможет
вопрос к томик стартеру как у вас. слышал что производительность насоса зависит от прокладок установленных под ним чем толще прокладки тем меньше амплетуда колебания мембраны может быть у вас глохнет не на холостых а при нагруске когда понижается уроветь в поплавковой камере карба   (на работе был дизель генератор так он  глох при определенной нагрузке оказалось что неспровлялся подкачивающий насос ниского давления нехватало топлива)
#7 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 20:19 PM
А проблема со старым в чем была?Полный фильтр говорит о хорошем состоянии клапанов бензонасоса. Бензин при дырявой диафрагме течет не в картер, а наружу через дренажное отверстие в насосе.От избыточного давления спасает обратка. На расход бензонасос не влияет.
#8 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 22:54 PM
У меня седня в салоне был запах бензина сильный открыл капот, смотрю у бензонасоса подтеки сильные, по корпусу мотора аж до картера.
Думал что все накрылся, а вот сейчас прочитал ваше сообщение про дырявую диафрагму.( тем более у меня на карбе обратка перекрыта , правда аж с зимы и никаких проблем не было)
Как это лечится? Обратку открою. Что еще?
Заранее спасибо
Golf 2 1.6 EZ
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:15 PM
Замена насоса. Проверь нет ли бензина в масле, если есть, то после замены насоса замена масла.
#10 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 23:14 PM
Масло какое то жидковатое, но это могут быть мои субъективные представления.
У меня вот какие есть предположения.
Я в этом особо не разбираюсь так что просьба не пинать.
у меня установлено ГБО.
при работе на газе, специальный клапан перекрывает топливовод идущий от насоса к карбюратору.
Теперь мои предположения.
т.к. насос механический то он не отключается и работает даже при перекрытом выходном шланге.
получается избыточное давление, которое рано или поздно убивает мембрану.
Скажите верно ли это и если да то как решить проблему возврата топлива обратно в бак при перекрытом топливном шланге?
я сначала думал поставить перекрывающий клапан не на выходной топливовод, а на входящий в насос.
Но тогда получится что насос будет работать "на сухую" что тоже приведет к его поломке
фото насоса и клапана здесь:
http://www.golf2club...opic=138796&hl=
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 20:33 PM
Обратка есть? Мехнасос большое давление создавать не может. Если его заткнуть, то клапана в нем откроются и он будет просто толкать топливо вперед-назад.
