Здрасте!Не подскажете-поменяли опоры-перед+зад прав. и всеравно движок падает,как с места трогаюсь и на 2ую переключаешь,тоже заметно.Опору кпп не трогали,она как-бы живая.
Что не так?
Г2 91г 1.8 RP
Отправлено 06 May 2013 - 22:00 PM
Что не так?
Г2 91г 1.8 RP
Отправлено 06 May 2013 - 22:08 PM
передняя опора крепится к поперечной балке, а та, в свою очередь, крепится 4-мя болтами к лонжеронам. И если пара выпадет, или не затянуты, то будет такой же удар, как и при неисправной опоре
Сообщение отредактировал avtomatchik: 06 May 2013 - 22:09 PM
Отправлено 06 May 2013 - 22:16 PM
А не может быть,что кронштейн,в котором сидит задняя правая имеет раздолбанное отв. под центральн. болт,т. к. старая опора была рваной как мочалка?
Сообщение отредактировал kirich1982: 06 May 2013 - 22:17 PM
Отправлено 06 May 2013 - 22:21 PM
я только предположу сильно непинайте можетбыть изношены внутреннии шрусы у меня бьют особенно после задней скорости когда трогаешся вперед или в коробке шестерни говорят 1.8 RP коробки долго неживут.
Отправлено 06 May 2013 - 22:27 PM
когда раскручиваются болты крепления шруса к фланцу кпп удар жесткий,а у меня мягкий
Отправлено 06 May 2013 - 22:58 PM
Отправлено 06 May 2013 - 23:04 PM
Не знаю,оно может быть причиной?
Отправлено 06 May 2013 - 23:13 PM
Задняя правая опора даже если в мясо, то мотор просто при нажатии на газ сильно "задирается" назад. Если раздолбана задняя левая опора или выкрутился оттуда болт (такое бывает) - то на задней передаче (на ней больше всего) при трогании с места будут слышны стуки из-за вибрации мотора. Если передняя кончена - то при торможении, трогании будут слышны стуки.
Да, и если коробка 020, то проверь передний кронштейн двигателя и на месте ли все 3 болта стартера. Бывает, что болты выкручиваются, кронштейн лопается или отваливается нижний кусок стартера, куда вкручивается болт
Сообщение отредактировал dimazzik: 06 May 2013 - 23:13 PM
Отправлено 07 May 2013 - 00:19 AM
Название темы наводило на мысли о "мягком клине движка")))
