Нужна помощь советом. Поставил VR6 и чет не то вышло
Сообщений в теме: 56
#1 izheev
izheev
  • 234 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 12:54 PM
В общем воткнул vr6, а он с правой стороны (по ходу движения) выпирает, те капот не закрыть. Подрамник г3, подушки тоже г3. вот и думаю, где согрешил.
Второй вопрос с проводкой. все воткнул и кроме стартера и щелкающих релех ничего не работает. В блоке предохранителей все выглядит так
Про эмулятор иммо.
К-Line к 43 разъему (серо белый провод) в мозгах и плюс к плюсу от замка, минус к минусу. И спрятал все это дело в корпус реле. Провода, которые подключаются к иммо, болтаются отдельно в салоне в косе от мозгов.
Покупал в СПБ. В авто депо на втором этаже. на перекрестке коллонтай и дальневосточного за 1400р. Никакой рекламы.
Сообщение отредактировал izheev: 31 May 2013 - 23:35 PM
#2 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:34 PM
вырезай нафиг капот. только треш.
#3 apeinshape
apeinshape
  • 312 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 14:09 PM
Если следовать зарубежным сайтам, то там резинку (подушка) передней опоры надо укоротить.
Ссылки:
1) http://mk2vr6.com/bo....php?f=15&t=568
2) http://mk2vr6.com/bo....php?f=59&t=589
Передние балки надо использовать от пассата b3/b4 vr6 16v. При таком раскладе, как я понимаю, укорачивать резинку (подушку) не придется. Знатоки пусть поправят.
Может это поможет...
#4 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 15:02 PM
Передняя балка и подушка у тебя не от вр6
#5 fedosey1
fedosey1
  • 302 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 16:27 PM
надо перемычку между 30в и колодками Y
#6 izheev
izheev
  • 234 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 11:23 AM
Передняя траверса от пассата, передняя подушка времянка. Дело в том, то на домкрате опускаю двигатель ниже без передней опоры и не помогает.
По ощущениям заднюю правую бы опору покороче и все стало бы гуд. Но они все одного размера на разные двигатели (сравнивал в магазине). И про капот тоже думал, но это не вариант.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
А красно желтый за то отвечает? висит одинокий.
#7 fedosey1
fedosey1
  • 302 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 13:42 PM
питание чего-то. то ли мозга, то ли чего-то еще. но подрубать к z1 по-моему. если мама у провода этого меньше папы на брп, то понадобится переходник. он с двух больших пап, делает 3 по-моему маленьких папы.
кароче попробуй разные варианты, если все остальное в норме(типа реле все подключены) то заведешь.
#8 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 08:48 AM
под вопросом там питание форс идет ))
#9 izheev
izheev
  • 234 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 09:44 AM
30 и 30В перемкнул, столо больше релешек щелкать. красно желтый подключаю к "+" и при повороте ключа бензонасос на секунду включается, когда стартер начинает крутить бензонасос работает импульсами, те вкл и выкл с периодичностью. Как я понимаю так не должно быть.
МИСТИКА
#10 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 20:54 PM
смотри подключение. Бенза насос на веере кочует только когда вращается колено
МИСТИКА
#11 fedosey1
fedosey1
  • 302 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 00:55 AM
МИСТИКА
эээ не не то. между любой из Y и либо 30, либо 30в
принцип. допустим ты кидаешь плюс от акб на Y. а в это время колодки справа вверху назовем их 30-ая шина, остаются без питания. ты берешь и кидаешь на них плюс с любой свободной колодки из Y. могу ошибаться, потому как забыл как я делал. но что-то в таком духе.
на всякий случай держи огнетушитель :D
Сообщение отредактировал fedosey1: 16 May 2013 - 00:57 AM
#12 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 16 May 2013 - 14:57 PM
МИСТИКА
там внутри все скоммутировано.Вход питания (жирный красный провод с аккума)
  на Y3  скоммутирован с 30 шиной.30 соединяется перемычкой с 30В,который идёт на реле бензонасоса))
Сообщение отредактировал Toni32: 16 May 2013 - 15:00 PM
#13 fedosey1
fedosey1
  • 302 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 20:52 PM
кароче хз. я точно помню что перемычку ставил между Y и 30шиной
#14 kandalf
Отправлено 19 May 2013 - 00:09 AM
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
http://www.corrado.s...redokhranitelei
На всякий
#15 izheev
izheev
  • 234 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 00:32 AM
Ребята, спасибо за помощь. Проблема с блоком предохранителей решил, хотя поблема была не в блоке предохранителей. Датчик положения коленвала поменял, бензонасос начал качать, правда с искрой какой то косяк, но это другая история.
с проблемой правой опоры, я так понял, что только я столкнулся, у всех, кто ставил vr6 все гуд, Я не понял что за фигня и почему и просто спелил болгаркой 2см (выше предлагали такой вариант). Двигатель опустился, капот закрылся.
#16 den.s
den.s
  • 65 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 01:07 AM
Куда в итоге кинул перемычку? 30 с 30в или 30в с У? Куда запитал тонкий красно-желтый провод? Что с искрой?
У меня что-то нету искры и не качает бензонасос. OBD 1  мотроник 2.9.1 Остался последний вариант - поменять датчик коленвала...
#17 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 10:19 AM
Поменяли ДПКВ - насос заработал. Но один хрен искра то есть, то нет. Пару раз завести получилось. Грешим еще на неисправный датчик фаз
#18 den.s
den.s
  • 65 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 16:37 PM
Вопрос. В модульном вр6 разве есть датчик фаз? Если да, то где он находится? Справа от блока катушек?
Сообщение отредактировал den.s: 22 May 2013 - 00:36 AM
#19 izheev
izheev
  • 234 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 02:03 AM
Меняй датчик коленвала, если проводка и мозг с того мотора что ставил. Если все собирал отдельно, то ставят перемычку на 3 реле и реле от ваза на замок зажигания (вычитал на форуме каком то).
Я датчик колена (под масляным фильтром) поменял, бензонасос начал качать, но искра как то хаотично проскакивает (два раза завели). Грешу на датчик положения распредвала (чуть выше и правее от модуля).
PS Купил новый датчик колена и все завелось. Заводится и без датчика положения распредвала.
Красно желтый идет из косы мозгов.
Сообщение отредактировал izheev: 30 May 2013 - 23:07 PM
#20 den.s
den.s
  • 65 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:56 AM
ОК, спасиб. Подключил все как у тебя указано. Сегодня подкину другой датчик коленвала и буду пробовать делать врррр. Весь комплект с одной машины, даже БП с перемычками и релюхами )
