Не возбуждается генератор от провода возбуждения.
генератор
Сообщений в теме: 24
#1 OJIEHEBOD
OJIEHEBOD
  • 35 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 15:20 PM
Доброго времени суток.
Поиск результатов не дал.
Так вот суть проблемы в том, что гена не хочет возбуждацца от провода возбуждения, который исправен( при замыкании на массу, лампочка в салоне загорается).
Подскажите пожалуйста, что это может быть и, что лучше купить прежде чем дербанить гену.
Заранее спасибо.
#2 solovey
solovey
  • 225 сообщений
  • Интересы:Golf II, 1991.1.3 NZ
Отправлено 12 May 2013 - 16:46 PM
лампа наоборот должна тухнуть.
#3 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 23:52 PM
у меня вообще лампа на приборке не горит никогда, хотя гена выдает 14 вольт. Как подлечить? Появилось это после того, как обломали шпильку на толстый провод, пришлось высверлить и закрутить туда другую шпильку. провод на возбуждение прикручен.
#4 e404
Отправлено 13 May 2013 - 08:52 AM
тухнет когда генератор работает
а когда мотор не заведен - лампа через генератор на массе
тс: сопротивление большое в приборке проверяй
"лампочка" висит на параллельной линии и без проблем работать может
другой вариант - сам геныч кончился
#5 OJIEHEBOD
OJIEHEBOD
  • 35 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:00 PM
а что подробнее в гене могло кончиться, чтобы знать, что смотреть, коггда вскрою)
и еще вопросец, для снятия приборки надо снимать торпеду?
#6 solovey
solovey
  • 225 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 20:05 PM
торпеду снимать нинадо,там под кнопками и в понеле печке шурупы.
Сообщение отредактировал solovey: 13 May 2013 - 20:06 PM
#7 OJIEHEBOD
OJIEHEBOD
  • 35 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 00:44 AM
спасибо про торпеду)
вопрос по гену актуален.
Офф:Новое нечастье настигло посреди города, провалилась педаль сцепы=(
трос на месте, лапка поднимается 1 пальцем, на заглушенной передачи включаются, может кто подскажет, что может быть, пока не начал вскрывать и крушить)
вскрывать каробас чувствую все равно придется=(
#8 e404
Отправлено 14 May 2013 - 07:50 AM
курок внутри кпп со стороны зеленой крышки лопнул
меняется за полчаса
1. домкратишь переднее колесо и снимаешь его
2. выдираешь зеленую крышку
3. видишь механизм выжима - курок с фиксаторами и пружинкой и подшипник выжимной
4. отсоединяешь трос сцепы от лапы
5. снимаешь фиксатор с курка и вытагиваешь лапу в сторону
6. вынимаешь курок с пружиной, меняешь его на новый и вкладываешь обратно
7. ставишь обратно лапу - на ее шлицах есть двойной зуб, в курке соотв место под него, так что криво поставить не получится, одеваешь фиксатор на место
8. ставишь новую зеленую крышку на герметик (предварительно вычистив посадочное место)
9. подключаешь и регулируешь тросик
другой вариант - шток выжима просверлил дырку в тарелке в результате биения, которое возникает из-за разбитой опорной втулки в первичном валу...
по большому счету без снятия кпп это не увидишь, через зеленую крышку в принципе можно обнаружить утопленный шток (снять курок, вынуть подшипник и увидеть шток - попробовать нажать пальцем, он должен во что-то то упираться... если не упирается а ушел совсем внутрь вала, значит в тарелке дырка)
ремонт геморнее, но возможен :D
из деталей - новая опорная втулка, новый сальник штока, новая нажимная тарелка сцепления +зеленая крышка, которая снималась на этапе дефектовки (стоит рублей 50 если брать не оригинал)
про гену - он от оборотов самовозбуждается?
#9 OJIEHEBOD
OJIEHEBOD
  • 35 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 10:24 AM
про кпп огромное спасибо, сегодня буду смотреть)
гена самовозбуждается если газануть до 3х тыс, а раньше не хочет)
#10 e404
Отправлено 14 May 2013 - 12:27 PM
значит смотри приборку
#11 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 20 October 2013 - 22:12 PM
такая же беда, тех переделал под январь, ,до этого вроде гена норм самовозбуждался, а щас не хочет на холодную. чутка(совсем чутка) газанёшь и всё гуд и тах начинает работать,а до этого или не работает или дёргается не понятно. в чём беда? может кто то знает.
#12 Paparazi
Отправлено 20 October 2013 - 22:27 PM
Не нашёл в какой теме читал,но сажают дополнительный провод на возбуждение через диод от управляющего контакта со втягивающего.
#13 Кирилл40
Кирилл40
  • 110 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 22:53 PM
Не у тебя одного такая беда :icon_biggrin:  не парься главное что гена работает))
#14 kandalf
Отправлено 20 October 2013 - 23:09 PM
Да резистор еще один параллельо впаять и все.
#15 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 09:18 AM
как так не партесь? я сигналку ставлю с автозапуском - для меня эта очень большая проблема!
куда и какой резистор впаять?
#16 kandalf
Отправлено 21 October 2013 - 10:17 AM
В приборку. Там же на возбуждение ток идет через резистор. Так параллельно впаять, чтобы ток чуть больше стал.
#17 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 15:24 PM
ладно, сниму ,гляну. А тот резистор впаян в плёночную плату ведь?
Сообщение отредактировал Dimbl4: 21 October 2013 - 15:28 PM
#18 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 15:31 PM
Я чтот не понимаю, у меня был такой косяк: всё решилось заменой гены на б/у исправный. Насколько я знаю, хоть старый и не вскрывал, так умирает диодный мост...
#19 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 15:32 PM
У меня так же, пока не дашь газу не потухнет, причем на 2х приборка пробовал (проверял), тоже самое.
#20 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 15:34 PM
менял, проблема не ушла. И она произошла из-за адоптации таха под январь, так что тут дело не в гене, а в приборке.
Темы с аналогичным тегами генератор
