Выпускной коллектор
Сообщений в теме: 21
#1 Кедр86
Кедр86
  • 22 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 10:43 AM
Возник вопрос ! У меня гольф  1,8 GU выпускной коллектор 4,2,1 ! может я что не правильно написал извиняйте ! этот коллектор лопнул ! Я нашёл коллектор 4,1 ! чем чревата такая замена ? диаметр выхода разный !
  • Прикрепленный файл  IMGP0419.JPG   123.7К   82 Количество загрузок:
#2 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:20 AM
Трудно сказать, а чем например чревато картошка забитая в выхлопной трубе, наверно тем же.
#3 Кедр86
Кедр86
  • 22 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:35 AM
Думаешь все так плохо !
#4 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:40 AM
Мне кажется да, ведь не зря они разные дырки сделали. Я точно не уверен но на 1.3 и 1.6 они тоже могут разнится. А нельзя ли у фрезеровщика  выбрать лишнее ведь из большего всегда можно сделать меньшее (я про стенки отверстия), при учете если все остальные стенки одинаковые до этого отверстия, и чугуний  имеет одинаковые характеристики.
Сообщение отредактировал Rabbit: 26 May 2013 - 11:48 AM
#5 Кедр86
Кедр86
  • 22 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:50 AM
Даже в Exist нет таких коллекторов хотя буквы двигателя мои !http://www.exist.ru/...&flag=385877108 http://www.exist.ru/...&flag=385877044
#6 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:58 AM
Может попробовать заварить старый? Чугун вроде варится, но специальными электродами.
Вторая ссылка- твой получается, а первая- то что ты нашел (на картинке). И еще по твоим ссылкам понял, что коллектор с большим отверстием можно поставить на двигатель с меньшим обьемом (к примеру на мой EZ), а  вот с меньшим (на твой GU) нельзя. Вот тебе и ответ на твой вопрос в теме.
Сообщение отредактировал Rabbit: 26 May 2013 - 12:25 PM
#7 Кедр86
Кедр86
  • 22 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 15:48 PM
ок спасибо
#8 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 16:05 PM
Если будешь варить, то лупину надо подготовить к сварке (если это позволит). Маленькой болгаркой подготовить кромки для лучшего проваривания  корня шва (спросишь у сварщика).
#9 Кедр86
Кедр86
  • 22 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 16:17 PM
ок
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 19:03 PM
На низах или верхах чуть по хуже тяга будет. А так особой разницы не заметишь, если диаметры выпуска будут те же.
Сообщение отредактировал ZipeR: 26 May 2013 - 19:04 PM
#11 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 19:40 PM
Он может быть и не заметит, а  двигатель ему не скажет, просто выкинет очередной финт и будет он потом думать, а почему эти фрицы такую плохую машину придумали.
Сообщение отредактировал Rabbit: 26 May 2013 - 19:49 PM
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 26 May 2013 - 19:51 PM
я бы даже сказал, что они совершенно разные............
да ничего там не будет че за херь.......не мотор не водитель ничего не заметит..........
#13 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 19:55 PM
Я бы себе не поставил. А там как знаете.
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 20:01 PM
А я себе поставил. На Ауди у меня штатно коллектор со штанами образуют "паук" 4-1. Теперь там просто труба. Стала чуть хуже тяга на низах (чтобы компенсированно моником) и больше 160 не идет (т.к. труба по диаметру для моника маловата - 45мм вместо 50мм). А в городе не напрягает вообще. Спора нет - немцы не дураки и сделали они это строго для чего-то, но если другого выхода у человека нет, то о чем говорить.
Сообщение отредактировал ZipeR: 26 May 2013 - 20:02 PM
#15 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 20:06 PM
Хотелось бы подольше поездить на "задумке" немцев, так сказать на том, что когда то взорвало всю мировую автопромышленность.
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:04 PM
Ну вот у человека не получилось - сгнило творение немцев.
#17 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 19:12 PM
Он же вроде писал, что коллектор лопнул. А может он его уронил, или решил помыть двигатель неостывший, ливанув на коллектор холодненькой воды. А может бензин какой нибудь страшный использовал.  Я просто с такими вещами не сталкивался, но меньше всего верится, что сгнил этот чугунок.
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 21:26 PM
Ну если лопнул, то можно попробовать заделать.
#19 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 22:00 PM
соплями :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
#20 GORE
GORE
  • 165 сообщений
  • Интересы:год назад ,я стал старым и ленивым дедушкой.
Отправлено 29 May 2013 - 11:22 AM
Лопается- нет гофры переходника. Делают на прямую дымоход от 8ки. Чугун и не выдеррживает. На моем тоже лопнул. Зачистил, заварил. Простымэлектродом, обмотоным медной проволокой. Засыпая шов бурой. В колхозе в МТС на трактора варил также. Досих пор держится. Хотя сам трактор сгнил давно. Да забыл еще, птом надо вокруг шва прогреть газом. А то от сварки углерод выгорит. Надо ослабить, иначе рядом лопнет. В эхисте ваговский коллектор на EZ стоит 11200 килорублей, на разборках 1500. Чем лудше заморочится-дело личное.
Сообщение отредактировал GORE: 29 May 2013 - 11:35 AM
