Ребята, подскажите для чего нужны фторопластовые вставки между резиновым пыльником и металлической втулкой в переднем суппорте. Вставил в суппорт пыльники, вложил в них фторопластовую прокладку, но при установке металлической втулки, она выдавливает фторопласт. Мучаюсь второй день...........Ремкомплект новый, кроме втулок.......... Без фторопласта никак???????????????????
Сборка суппорта
Отправлено 29 May 2013 - 19:42 PM
Отправлено 29 May 2013 - 22:45 PM
Фторопласт трение уменьшает. У него фактура "скользкая", х.з. как объяснить...
Я на выходных делал ревизию суппортов, доставал втулки эти (по сути, у меня не втулки, а фторопластовые прямоугольники, скрученные в трубки), промывал карбклинером, ставил обратно.
Направяющую смазывал грязеотталкивающей смазкой от ЛиквиМоли и без проблем устанавливал не место.
Отправлено 31 May 2013 - 04:20 AM
все нормально ставится с прямоугольниками фторопласта,и двигается нормально!
Сообщение отредактировал lex890: 31 May 2013 - 09:26 AM
Отправлено 31 May 2013 - 08:54 AM
а ты правильно фторопласт укладываешь?
во-первых он имеет отгибы конусные по краям, которые должны упираться в резину
во-вторых после вкладывания внутрь резинки фторопласт нужно распрямить, так чтобы он лег стык в стык без ступенек
далее берешь медную смазку или смазку для тормозов и чуть мажешь заход втулок
если все сделал правильно, то втулки войдут легко
после того как втулки вошли - выдавливаешь их немного с другой стороны и стираешь смазку
зы: на г4 есть специальный колпачки в резинки для защиты болтов от грязи ;) рекомендую купить
Отправлено 31 May 2013 - 09:31 AM
кажется есть специальная смазка под втулки суппорта.хотя, по идее,сам фторопласт имеет низкий коэффициент трения +отполированная металлическая втулка.а если еще колпачки поставить-идеально.
Отправлено 31 May 2013 - 11:24 AM
Отправлено 31 May 2013 - 13:51 PM
с противоположной стороны палец вставь в резинку и придерживай фторопласт
втулку вставляй вращательными движениями
очень странно что лезет туго
Отправлено 31 May 2013 - 14:23 PM
ничего странного, если под резиновой втулкой в "ухе" суппорта слой окалины
Отправлено 31 May 2013 - 16:19 PM
Отправлено 31 May 2013 - 23:16 PM
Отправлено 31 May 2013 - 23:53 PM
Перед установкой нового пыльника, "уши" пролил ВД-шкой и прошелся наждачкой.
Обычно, там до металла напильником чистить приходится. Так что не факт, что окалину полностью удалил
Отправлено 01 June 2013 - 08:28 AM
Отправлено 02 June 2013 - 06:22 AM
Заполировал "уши" почти до состояния зеркала. Встали металические втулочки во фторопласт. Спасибо, ребята.................
