педаль тормоза проваливается в пол
тормоз педаль мягкая в пол
Сообщений в теме: 20
#1 sanyafed
sanyafed
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:12 PM
Доброго времени всем форумчанам. :hi:
Заранее извиняюсь, если похожая тема уже есть. Но конкретного ответа я не нашел.
В общем проблема в следующем:
     Пропали тормоза. Педаль очень мягкая и уходит до самого конца в пол. При этом эффективность торможения никакая. Только со второго качка схватывает, и то не намертво, а плавно.
 Что было сделано:
          1) Поставил новый вакуумник
          2) Новый ГТЦ
          3) Новые ВСЕ колодки
          4) Новые задние рабочие цилиндры + внутренности барабана (все пружинки и механизмы)
          5) Прокачана система раз 10 уже ( воздуха нет 100%)
Подскажите что делать дальше, куда смотреть? Буду рад услышать любые предложения и советы.
Надеюсь на вашу помощь, товарищи Гольфоводы!
#2 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:28 PM
По-моему это гтц все-таки :icon_surprised:
#3 skopinec
skopinec
  • 188 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:32 PM
а шланги? тормозуху не сечёт нигде?
#4 sanyafed
sanyafed
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:36 PM
Вот я уже думал об этом. И в итоге купил ремкомплект  и перебрал родной ГТЦ и поставил на место. Результата никакого.
А может ли быть дело в вакуумнике? Я грешу на то, что он кетаецкий. Уж больно дешево достался - 7000 тг. это примерно ~ 1500р.
нет не сечет. все сухо. Кстати один важный момент упустил. - НАЧАЛОСь все после того, как я скинул балку заднюю (менял сайленты) , соответственно откручивал шланги. Но после установки там ничего не подтекает...
#5 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:48 PM
тогда все может быть в шлангах
было такое,продул каждый шланг компрессором,потом качал,много *овна повылетало,хотя хз откуда там взялось :closedeyes:
#6 капитан
Отправлено 03 June 2013 - 19:49 PM
Из задних барабанов, тоже не течет???????????????? Цилиндрики целые???????????????
Сообщение отредактировал капитан: 03 June 2013 - 19:50 PM
#7 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:51 PM
написал же автор что все новое,и цилиндрики тоже
#8 капитан
Отправлено 03 June 2013 - 19:55 PM
Да всякое бывает. Ставил новые..............а вдруг.............. Вакуумник точно не причем. Он либо дырявый , либо целый и не сифонит. А цилиндрики - манжета завернулась, толкающая колодку приблуда мимо колодки пошла и вывалилась. Я не утверждаю, что именно так, глянуть ведь не трудно........
Сообщение отредактировал капитан: 03 June 2013 - 20:00 PM
#9 sanyafed
sanyafed
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 20:06 PM
Цилиндрики целые, вчера разбирал барабаны, менял все пружинки и заодно проверил на подтекание. Один пыльник маленько порвался. Ну я думаю это пока не страшно.
А по поводу вакуума, проверял как положено. На заглушеном двигле качал, гдето с 3-5 раза педаль становится твердой, но не сказать прям чтобы очень твердой. Где-то в середине хода    стопорится. Была мысля поставить обратно родной вакуумник, но думаю зря потрачу время. ( к теме - старый вакуумник умер, мембрана порвана, двигатель глох при нажатии на тормоз)
И еще один момент.  После замены вакуумника, свободный ход педали стал чуть больше. Но меня устраивало.
И сейчас с новым вакуумом , когда энергично нажимаешь на тормоз, начинают плавать обороты. Это нормально? Или новый вакуумник уже умирает?
#10 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 21:58 PM
Я бы тогда проверил трубку и клапан к вакуумнику
#11 sanyafed
sanyafed
  • 12 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 18:17 PM
Трубка и клапан тоже новые. 100% рабочие.
#12 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 06:14 AM
Так, а главный тормозной цилиндр ты прокачивал перед тем как на него надеть цанги (трубки куда вкручиваются в ГТЦ)?
#13 sanyafed
sanyafed
  • 12 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 12:24 PM
Прокачивал. Как положено.
Вот прошло же больше недели, и тормоза стали уже получше.
Незнаю с чем это связано, но педаль уже не в пол падает. А где то на середине схватывает.
Есть ли у вас какие либо соображения на эту тему?
#14 skopinec
skopinec
  • 188 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 13:53 PM
где то воздух в системе.лично моё мнение
#15 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 14:00 PM
думаю 99% что так,прокачива еще раз
#16 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:36 AM
А может новые колодки притираются? Если пишешь что стало лучше.
#17 e404
Отправлено 10 June 2013 - 14:12 PM
ручник когда затягиваешь - тормоза лучше становятся? :D
и наверное ручник сам крайне дерьмово отрегулировался (тросы на всю вытянулись)
#18 Afrodizz
Afrodizz
  • 23 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 15:19 PM
У меня та же проблема, плюс при быстром нажатии на педаль двигатель трясет, что это может быть? Шланги целые. Если вакуумник, то где его можно купить?
#19 chikra
chikra
  • 40 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 14:14 PM
тоже самое, провалилась, нажимаешь в упор и еле еле тормозит.
как проверить что это ГТЦ, ваккумник или еще чтоо, жидкость на месте, из трубок вроде не течет нигде
#20 e404
Отправлено 12 June 2013 - 16:12 PM
господа! если у вас стала ватная педаль и пропал ручник после замены задних колодок, то на 99% проблема в клиньях саморегулировки зазора
они тупо не падают
соотв нужно снять барабан и развести колодки, после чего притопить клин
либо заменить пружинку клина на более жесткую
