Кто имел дело с горизонталками? нужен совет по зажиганию.
Сообщений в теме: 21
#1 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
  • Интересы:four wheel drive
Отправлено 23 June 2013 - 13:24 PM
Я надеюсь в курилке эта тема никому не помешает.
Сабж, собираю КР на карбах вебер, до этого гонял на них же только на 8в и там с зажиганием все довольно просто получилось, трамблер был с вакуумником и в принципе все довольно сносно работало, так вот, в этот раз хочется сделать все красиво и внедрить электронную корректировку уоз. Имею в распоряжении сильно уставшую проводку и мозг от КР и 100% рабочий мозг Диги 1 от ПГ с неуколхоженой проводкой . Вопрос собственно вот в чем, какие датчики необходимы системе Диджифант 1 для корректной регулировки уоз? Сможет ли работать эта система без концевиков на дросселе и СО потенциометра? Или не стоит заморачиваться и собрать все на Кровских мозгах? Возможно ктото посоветует еще какие либо пути решения проблемы... Заранее спасибо откликнувшимся))
Сообщение отредактировал passat_gti: 23 June 2013 - 13:24 PM
#2 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 13:31 PM
на кр - не будет контроля детонации, концевик хх надо, дтож, мало кто сможет поменять прошивку. трубочка в задроссельное соединяющая все ранеры и в эбу.
на диги - концевик надо, прошивается(стоковая прошивка не подходит), дтож, со-пот(не нужен), датчик детонации.трубочка в задроссельное соединяющая все ранеры и в эбу.
Сообщение отредактировал ScH: 23 June 2013 - 13:34 PM
#3 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 13:38 PM
Спасибо огромное)) все предельно понятно. придумать прошивку под это дело не проблема будет? Кровский дтож будет работать с диги?
#4 People
Отправлено 23 June 2013 - 14:07 PM
мотору похрен что им будет управлять,главное правильно,ставил себе МПЗС(гуглится на ура) настраивается нормально софтом что есть для него в свободном доступе,но после того как просто без причин у меня умер блок управления этой хренью я его выкинул,ибо посчитал что ненадежно,но если взять пару комплектов то вполне себе решение,плюс данной штуки в том что имея ноутбук отстроить можно все самому
но всеже карбы это варинт нищебродский и далеко не вершина эволюции мотора,то захочется идти дальше,в таком случае наверно будет предпочтителен какойнибуть полноценный инжекторный мозг, который будет управлять зажиганием а со временем при переходе с карбов и форсунками,по крайней мере я это вижу так,необязательно это должен быть январь,это просто любой мозг который можно хорошо отстроить,мне например глупо морочится с каким то диги поскольку ни я, ни рядом никто его не настроит(ненадо путать с прошить,прошить и отстроить это совершенно разные вещи)
#5 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 14:26 PM
ну это я понимаю и не утверждаю обратного)) про МПСЗ читал, слышал, не мое... да и его у меня нет... есть джетроник и есть диги... у меня нет цели добиться дикой мощности, я только хочу чтоб все адекватно работало именно на карбах, пока я с ними еще не наигрался и про форсунки пока не думаю...
#6 People
Отправлено 23 June 2013 - 14:31 PM
ну если ты сумееш отстроить диги то ставь диги,тока я чет сомневаюсь в этом)
почитай на вебер.ру че там делают,мож там ченить толковое вычитаеш,у нас я тему в гти ветке создавал по карбам,там мож тоже че найдеш полезное,я туда кидал все ссылки что нашел
пс. впринципе зажигание особо неосвещалось тут,если тема выдет толковая то можно будет в гти ветку перенести потом
http://www.golf2club...showtopic=26625
#7 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 14:54 PM
Вот и я по зажиганию ничего толком не нашел, поэтому решил создать темку)) Веберс.ру давно изучен до дыр)) я 3й год с горизонталками ковыряюсь..
Твою тему тоже курил, но давно, освежу пожалуй))
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 17:51 PM
я себе ставил "зажигание Михайлова", причём мы совместно занимались подгонкой характеристик на мощностном стенде. После этого два года отъездило нормально, и я машину продал. Но вроде бы эта лавочка закрылась:-(
Сообщение отредактировал avtomatchik: 23 June 2013 - 17:52 PM
#9 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 01:01 AM
Зажигание Михайлова, как и МПЗС (это оно же насколько я понимаю) - полный хлам.
Добиться от трамблёра нормальной характеристики в условиях гаража невозможно.
Прошить Диги или ещё какой мозг или сразу поставить мегаскирт чтобы он рулил УОЗ - по затратам одинаково.
#10 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 12:21 PM
даже если учесть, что диги с проводкой уже есть?
чтоже такого затратного и сложного в прошивке диджифанта? одни говорят все делается в лучшем виде, другие, что нифига и проще его обосцать и сжечь, в чем же истина?
#11 Gendos
Gendos
  • 325 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 12:28 PM
февраль истина))))) :daz:
Сообщение отредактировал Gendos: 24 June 2013 - 12:29 PM
#12 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 12:36 PM
брысь отсюда))
феврали марты и апрели не рассматриваю...
#13 People
Отправлено 24 June 2013 - 13:58 PM
ты вообще понимаеш что такое прошить а что такое настроить?
чем ты прошивать собрался? чем? где ты возьмеш прошивку которой надо прошить на ТВОЙ мотор? ГДЕ? попробуй ответить на эти вопросы
#14 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 21:27 PM
если подходить комплексно, то я могу помочь с дигифантом.
#15 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 23:07 PM
Вот это замечательно)) обнадеживает...
#16 Gendos
Gendos
  • 325 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 15:02 PM
если подходить комплексно, то я могу помочь с январём)))
#17 KRshit
KRshit
  • 267 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 14:10 PM
В общем, решил не мучать диги и присрать его к наддувному мотору, с КРом вопрос остается открытым. Наткнулся на такую штуку http://maya-auto.com/maya/ на сколько я понял, это аналог, а может и конкурент, покойного МПСЗ, кто что думает?
#18 e404
Отправлено 31 January 2014 - 14:48 PM
китайцы просто стали выпускать то что михайлов кустарил :D
#19 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:16 PM
Может это стоит почитать/обсудить в гти ветке?
#20 e404
Отправлено 31 January 2014 - 15:47 PM
там это уже обсуждается на сколько я помню
здесь ап старой темы, а там новая была начата...
