* * * * * 6 Голосов
PIERBURG 2E3 - Автоматика пуска и прогрева
регулятор вакуумный
Сообщений в теме: 262
#201 pseudodog
pseudodog
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:28 AM
Farick
Старый работает но неправильно))То не открывает то не закрывает заслонку.Подскажите мне можно ли ездить без этого термоклапана??Тоесть соеденить вакуумную трубку напрямую от карбюратора в вакуумный узел.Тобиш постоянно на горячем воздухе????
Конечно можно, к лету переключишь на холодный и всё. Или починишь термоклапан, как я уже посоветовал.
Плохо или нет???
Если в карб.через воздушный фильтр поступает всегда горячий воздух???
не плохо, особенно в зимний период.От горячего, а скорее тёплого воздуха вред может быть только один - потеря мощности и то в тёплое время года
#202 pseudodog
pseudodog
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:43 AM
А у меня такая байда, нажимаю газ обороты подымаются, но если джержать педаль газа в одном положении не важно на каких оборотах он их набирает а потом сбрасывает и глохнет, куда копать,?
Ну подскажет кто нибудь что нибудь?=(  ехать вообще не возможно, едешь оно как будто тянут  за задницу,педаль в пол,сначала идет затуп, потом резкое ускорение что аж к сидению прижимает
Симптом конечно расплывчатый,причин может быть много, но я вспомнил случай с похожим симптомом. Короче, в процессе поиска причины я снял металлический бочонок, который между бензонасосом и карбом. Перевернул его вверх тормашками и из него сначала вылилась вода, а потом чёрная жижа. Промыл его многократно, вытекло много черноты, похоже это фильтр в дополнение к сменному пластиковому и его не меняли и не мыли со дня установки на авто. После этого машина работала как надо
#203 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 18:19 PM
01 Янв 2014 - 20:42 Артём G2 писал:snapback.png
Плохо или нет???
Тогда зачем эта сисетма вся придумана с автоматикой подачи воздуха???Можно было просто переключать 2 раза в год зима\лето вручную.
#204 pseudodog
pseudodog
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 19:00 PM
Плохо или нет???
Плохо или нет???
Плохо или нет???
Автоматика придумана для удобства пользования,завёл и поехал.Когда немецкие инженеры её придумывали,то не брали в расчёт совдеповские реалии.
#205 pseudodog
pseudodog
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 19:20 PM
К тому же в отличии от грубой ручной регулировки,автоматическая заслонка стремится поддерживать температуру около +20,которая является оптимальной для ТВС
#206 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 10:50 AM
В принципе ничего страшного в ручном переключении зима\лето нет.Но если эта автоматика стоит то будет лучше если она будет работать.
#207 AndrewSanders
AndrewSanders
  • 14 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:32 PM
Ребят, как фото посмотреть в отчете? Надпись "Фото доступно токо автору"
#208 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 13 January 2014 - 01:05 AM
http://golf2club.com...рева/?p=1599044
Сообщение отредактировал GROSAD: 13 January 2014 - 01:07 AM
#209 AndrewSanders
AndrewSanders
  • 14 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 22:20 PM
Пасиб :smile:
#210 AndrewSanders
AndrewSanders
  • 14 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:36 AM
Не работает регулировка оборотов холодного пуска. Может кто подскажет, куда копать?
#211 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 21:08 PM
Что конкретно не работает? Заслонки первой камеры как себя ведут?
#212 AndrewSanders
AndrewSanders
  • 14 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 21:05 PM
Как проверить заслонки? Где находятся?
Не работает винт регулировки холодного запуска, который упирается в зубчатый сектор.
На холодную 500-600об. троящих пердящих.
Сообщение отредактировал AndrewSanders: 16 February 2014 - 21:10 PM
#213 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 20:45 PM
У меня такие симптомы были при потертом (или с маленькой дырой) экономайзере.
А винт на гребенке легко визуально посмотреть работает или нет. Он должен поддерживать дроссельную заслонку в приоткрытом состоянии пока не прогреется пусковой механизм. На газ машина отзывается?
Качество смеси попробуй настроить. Только на горячую, по инструкции.
Может еще маслом из сопуна жиклер ХХ закидало.
Ищи откуда бензин лишний льется, в общем.
#214 AndrewSanders
AndrewSanders
  • 14 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 20:53 PM
Спасибо. Буду ковыряться :icon_smile:
#215 SLIP(666)SIC
SLIP(666)SIC
  • 29 сообщений
  • Интересы:Golf 2 1984г 1.3 HK Pierburg 2e3
Отправлено 02 March 2014 - 13:01 PM
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой! Golf 2 HK двигатель 1.3 карбюратор Pierburg 2EE написано! поехал к карбюраторщику он сказал надо менять вакуумный регулятор заслонки! стоит такой как на первой картинке с одной трубкой ! Можно ли поставить такой как на 2 картинке с 2 трубками?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   21.14К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   21.91К   0 Количество загрузок:
#216 JON2oo6spb
Отправлено 02 March 2014 - 13:16 PM
А сфотай двигатель и сам карб. Как это на 1.3 присрали 2ЕЕ от 1.6.  Может на карбе написано просо 2Е?
на HK стоит 2Е3, вот он
#217 SLIP(666)SIC
SLIP(666)SIC
  • 29 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 13:27 PM
с работы приду, гляну точно, что написано! но на фотке оч похож
#218 SLIP(666)SIC
SLIP(666)SIC
  • 29 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 19:04 PM
в общем посмотрел написано pierburg 2E, регулятор как на первой картинке которую выложил!
#219 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 04 March 2014 - 15:59 PM
Я так думаю можно, и если правельно понимаю, просто не будет штуцера для соединения с ТТК.
я тут новенький и если не прав то знающие поправят))
#220 SLIP(666)SIC
SLIP(666)SIC
  • 29 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 14:31 PM
просто интересно шток одинаковой длинны и там просто заглушку поставить или как то по другому сделать?
