Установка компонентной акустики 16,5см
Фотоотчет
Сообщений в теме: 16
#1 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 22:45 PM
Здрасте. Вобщем дошли у меня руки до установки компонентной акустики в двери. Ну т.к. сделать несколько фото и создать тему для меня не особо в тягость, решил поделиться этой радостью в виде фотоотчета. Тема конечно уже избитая и все такое, но лично я считаю, что чем больше подобных тем, тем лучше. К тому же вопрос это актуальный на мой взгляд :) Сразу оговарюсь, идею нагло стырил у Serega1110(где-то есть тема тут). Ну и второе, такая установка подойдет наверно тем, кому хочется вид в стоке. Т.к. данная установка не является лучшей в плане звука, а мб и является самой худшей :)
Вот так было до покупки компонентной АС.
Потом были куплены новые динамики, увидел отчет Serega1110, ну и решил делать так же:
1) Берем дверь.
2) Берем обшивку, прикладываем карман, чертим по внутреннему контуру, вырезаем.
3) Прикручиваем фанеру с внутренней стороны двери, на саморезы (3 сверху, 3 снизу)
4) Я использовал проставку, которая шла в комплекте. Прикручиваем к в фанере.
5) Прикладываем динамик, прикладываем обшивку. Где-то с третьего раза у меня получилось добиться оптимального расположения (на фото промежуточный результат).
6) Устанавливаем кроссовер.
7) Твитеры устанавливаем в штатные места (закрываем штатной "крышкой"). Я, из того что было в гараже изготовил приспособу.
8) Прокидываем провода, заклеиваем отверстия.
9) Прикручиваем карман к обшивке, ставим обшивку.
По ходу работы были мелкие доработки, но они скорее индивидуальны и описывать их нет смысла. Карман тоже был чуть доработан по месту. Опять же, индивидуально. Ни каких дыр и отверстий ни с каких сторон нет(всмысле от подрезаний и доработок по месту), все закрыто.
Сообщение отредактировал фольсик: 06 July 2013 - 22:51 PM
#2 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 23:48 PM
Да, все ок, только надо добавить один момент, что далеко не все миды, как этот Полк, уместятся на такой маленькой проставке.
У него посадочная глубина маленькая, а остальные могут и со стеклом встретиться при таком коротком подиуме )
#3 lyginini
lyginini
  • 116 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 00:54 AM
Да, да мои магниты встретились)))
#4 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 01:03 AM
Именно эти Полки отличаются маленькой посадочной глубиной. Это их большой плюс.
С другими мидами не все так гладко )
#5 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 03:55 AM
внутри двери шумо/виброизоляцию чего не стал делать? там же звук, как из банки не бойсь?
#6 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 06:47 AM
Видно, что сплэн присутствует. Так что теплоизоляция, по крайней мере, сделана :-)
#7 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 10:59 AM
 Действительно, есть такое дело, забыл про это совсем...  Для информации: у данных динамиков монтажная глубина 51мм.
Сделано вот так:
#8 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 07 July 2013 - 18:11 PM
Это же не 16 динамики? Интересно, а 16 можно было бы запихнуть под стоковый карман?
#9 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 20:03 PM
Я же в заголовке темы указал, что динамики 16,5см.
У меня кстати двери форточные, так что такой проблемы не возникло :)
Сообщение отредактировал фольсик: 07 July 2013 - 20:05 PM
#10 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 19:55 PM
У меня тоже форточные, это не спасает )))
У меня Полк из домашки, с ооочень большой посадочной глубиной, все встало впритык, даже с учетом длинного подиума )
Стекло где-то совсем рядом
Ну точнее здесь еще важно расположение подиума и размер корзины динамика, при благоприятных условиях может и не пересекается траектория стекла )
#11 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 20:43 PM
Ну тут как получается, если дверь форточная и подиум подгонять под штатный карман, то до стекла места много :) А меня вот что интересует, если у динамика большая посадочная глубина и стекло не рассматриваем, т.е. магнит дина будет близко к железу двери. Чем это чревато? (ну я к тому, что будет "магнититься" одно к другому)
#12 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 22:19 PM
за работу респект!
#13 Спасибо_за_форум
Спасибо_за_форум
  • 21 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 08:49 AM
Если монтажная глубина 60 мм а двери безфорточные так можно попробовать поставить?
#14 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 09:25 AM
Можно, попробовать..
#15 Спасибо_за_форум
Спасибо_за_форум
  • 21 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 17:41 PM
Начал прикидывать и не совсем понимаю как ты прикрыл  карманом динамик 16.5 ...Или у тебя какие то  нестандартные 16.5 или у меня нестандартный карман))) Но внутренний размер кармана даже если убрать в нём все перегородки не позволяет прикрыть динамик 16.5. как то так...(
#16 Спасибо_за_форум
Спасибо_за_форум
  • 21 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 17:51 PM
Нашёл отчёт Серёги...Ну как то всё печально...Если это "не большие доработки" ....
  • Прикрепленный файл  i59484mt.jpg   100.15К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Спасибо_за_форум: 01 May 2014 - 17:53 PM
#17 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 09:37 AM
У меня так не резано, все целое внешне. Динамик установлен глубже плоскости кармана.
