помогите с кулисой плз
кулисакпп вал кулисы коробка
Сообщений в теме: 18
#1 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 09 July 2013 - 21:39 PM
Поставил кулису вот как здесь написано http://volkswagen.ms...showtopic=49418 и теперь не включаеться задняя передача, поставил правильно, такое ощущение что валу не хватает поворота в лево мотор 1.3 нк коробка не знаю какая но четырёх ступка кто знает или сталкивался с этим подскажите пожалуйста что это может быть. !!!!из ямы руками, без вала могу втыкнуть!!!
вал откручиваеться от коробки не так как на картинке у меня чучуть другая система (с резинкой) :1_10:
ап
ап
#2 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 23:09 PM
Ну так поверни шток по часовой стрелке и зафиксируй его болтом.
#3 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 23:33 PM
На 084 коробке нейтраль находится как бы между 3 и 4 передачей. Я регулировал воткнув первую передачу, зазор между пластиковым ограничителем (слева) и кулисой составлял 1,5-2мм, после чего затягивал хомут палки кулисы. Либо аналогично на 3 передаче, зазор до ограничителя примерно такой же. Зазоры подбирал эксперементально по легкости переключения и отсутствию лишних звуков на низких оборотах двигателя (когда вибрация высока, например подъем по плохой дороге в гору при оборотах около ХХ).
#4 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 10 July 2013 - 00:51 AM
пробывал по разному, и на второй и на первой и на задней проворачивал по разному
Спасибо попробую так ... если не получиться отпишусь....еб..ся с этой хернёй часа наверно три потом нахер бросил :text_la3:
А не знаешь как определить какая коробка стоит???где написано обозначение???
#5 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 17:45 PM
На 1,3 стоит 4-ступка 084 или 5-ступка 085.
#6 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 10 July 2013 - 21:19 PM
понятно спс
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 07:32 AM
сделай шаблон !!! и не будет выноса мозгов!за 10 мин ....
#8 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 11:55 AM
На 1,3 все просто, незачем с шаблоном еще заморачиваться. Я не зная машину с первого раза попал в правильное положение кулисы. И потом не раз разбирал и настраивал заново за несколько минут баз всяких шаблонов. А вообще, насколько помню, шаблон изготавливается для 020 коробки (1,6-1,8 ).
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 13 July 2013 - 11:56 AM
#9 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 14 July 2013 - 00:39 AM
у меня есть двух милеметровая пласмаска для выставления подокоников евро окон ей и воспользуюсь...ещё пока не чё не делал времени нет....ещё хотел уточнить-я выставляю на первую передачу,ставлю пластмашку в 1,6-1,8 мм между стопором и стенкой куда он упираеться и лезу под машину...снимаю вал и устанавливаю его опять...так ведь???
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 10:45 AM
на 084 тоже быстро сделал ,с первого раза ,а вот на 020 без шаблона замучался подстраивать ,а с шаблоном намах.шаблон дольше вырезал(карточка таксофона).
я  кажется ослаблял хомут,влючал вручную заднюю,рычаг ставил в положение задняя,затягивал хомут(на 084).
#11 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 12:34 PM
Тебе нужно найти любую передачу именно на коробке (проще 3 либо 1; можно и заднюю, только может быть трудность в установке кулисы в нужное положение),  выставить кулису в необходимое положение и затянуть хомут. Когда проедешься, поймешь правильно или нет стоит кулиса.
Еще добавлю. Нейтраль находится в плоскости 3 и 4 передач. Я бы сделал так:
1. из нейтрального положения перевожу рукоятку КПП вперед, тем самым включаю 3 передачу,
2. отпускаю хомут
3. в машине выставляю  рукоятку КПП в положение 3 передачи, естественно при этом остается включена 3 передача,
4. затягиваю хомут
5. пробую покататься, и если есть проблемы с первой и задней, повторяю пункты 2-4, но уже в положении 1 передачи.
#12 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 14 July 2013 - 14:54 PM
2. отпускаю хомут
4. затягиваю хомут
надо будет попробывать....а то я ремкомплект кулисы поставил,включаю заднию,прям за очраничитель задней завожу и думаю вот круто выезжаю из гаража а она как неожидано вперёд поехала я чуть в переди стоящие  полки не вьебал бампером :icon_biggrin:   :nac22:
#13 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 19:03 PM
О, только увидел, что ты земляк. На встречах не был. Не ты панельку затирал под покрас в черный?
#14 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 14 July 2013 - 19:12 PM
не на встречах ещё не был но планирую после сборки своего носка так как купил его без салона, может поможешь мне найти детальки в ростове а то пока только СПБ предлагает http://www.golf2club...topic/145811-3/
Не ты панельку затирал под покрас в черный?----не ни я
#15 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 20:02 PM
А почему в нашей ветке местной не спросишь? Кинь туда http://www.golf2club...а-дону/page-706 свою ссыль, может кто поможет.
#16 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 14 July 2013 - 20:19 PM
я еще не отдуплился с сайтом тупо что тут нельзя город выбирать!!
#17 гольфик 1.3 nz
гольфик 1.3 nz
  • 120 сообщений
  • Интересы:Г2
Отправлено 15 July 2013 - 04:49 AM
это случайно не та втулка которая перед кпп в неё одеваеться вал а то она у меня раздроченая
Jp Group 1131500700
Втулка рычага переключения передач
#18 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 18:09 PM
Не совсем понял вопроса.
Ну это втулка, в которой перемещается взад-вперед палка-штанга-вал (кто как назовет) кулисы. И если она сильно устала, проблемы с переключением могут быть.
#19 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 20:19 PM
износ этой втулки в кронштейне влечет к неточному включению задней и первой,лучше менять ,но бери получше ,дешевые- грубые и возникает проблема с установкой в кронштейн - надо прилагать большие усилия,родная была намного элластичнее, мягче.
Темы с аналогичным тегами кулисакпп, вал кулисы, коробка
