Берешь реле, контакт 85 на корпус, 86 на печку\сигнал\любой плюс с зажигания, 87 на магнитолу, 30 через пhtl к аккуму напрямую.
подсветка магнитолы
Отправлено 25 July 2013 - 23:37 PM
Отправлено 01 August 2013 - 12:21 PM
я как ранее с этим не сталкивался интересуюсь:
контакты на всех реле так пронумерованы?
какое нужно реле по характеристикам (вольт, ампер и что ещё может быть), вообщем какое нужно реле для того чтоб всё отлично работало?
Отправлено 01 August 2013 - 12:51 PM
нашёл возможность подключения + магнитолы для того чтоб она работала с включеным зажиганием.
вообщем нашёл среди всех проводов свободный не к чему не подключённый разъём
вот такой:
IMG_0305.JPG 70.51К
0 Количество загрузок:
на нём нашел - и + на который кинул + от магнитолы для работы с вкл. зажиганием
IMG_0306.jpg 69.44К
(вроде все работает норм, не так как с вентилятором или сигналом, т.е. просадки не возникает)
Но возник вопрос можно ли так подсоединять, не испорчу ли я что -либо и что это за разъём?
(я предпологаю, что это подсветка прикуривателя, но почему тогда он работает только с вкл. зажиганием, ведь подсветка панели приборов работает не зависимо от вкл/выкл зажигания)
Буду рад прочитать ваши мнения, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал leon89: 01 August 2013 - 12:54 PM
#24
Отправлено 01 August 2013 - 12:57 PM
это разъем освещения бардачка
там просадка по току кмк будет
#25
Отправлено 01 August 2013 - 13:26 PM
По поводу реле если там 4 контакта, то 30 и 87 равнозначны, так же 86 с 85 тоже равнозначны.
#26
Отправлено 01 August 2013 - 13:48 PM
ясно. спасибо за советы.
А по поводу того разъёма, то разве будет существенное различие между тем, что к нему лампочка подсоеденена или магнитола?
#27
Отправлено 01 August 2013 - 13:57 PM
#28
Отправлено 01 August 2013 - 14:06 PM
как определить это тразличие?
#29
Отправлено 01 August 2013 - 14:10 PM
Вообще по хорошему, если не знаешь какой из них, можно провести тостый провод с предом от аккума, дальше он раздваивается на такие же толстые, один на постоянку магнитолы, другой через реле от управления с того штекера на фото - назажигание маги. И все довольны.
#30
Отправлено 01 August 2013 - 14:23 PM
включить погромче и побасовее музон - смотреть за подсветкой магнитолы
если в такт музыке моргает, значит питалова не хватает ;)
#31
Отправлено 29 September 2014 - 00:49 AM
давно хотел написать. вообщем после всего магнитола была подключена и получалось так, что при включении зажигания, подсветка магнитолы включалась в любом случае (если я включаю саму магнитолу, или же если она остается не включённой).
но однажды надо было мне зарядить мобильник с помощью USB разьёма в магнитоле и кабеля USB.(только не помню была ли в тот момент вкючена магнитола) вроде всё норм заряжалось. стал я во время зарядки пользоваться телефоном и не долго так было. зарядка вскоре прекратилась и магнитолу я уже не вкл.
отдал в ремонт И ТОЛЬКО ТОГДА, ПОСЛЕ РЕМОНТА НА МАГНИТОЛЕ ЗАГОРАЛАСЬ ПОДСВЕТКА ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ САМОЙ МАГНИТОЛЫ.
Сообщение отредактировал leon89: 29 September 2014 - 00:51 AM
