нужна помощь в регулировке тормозов
Отправлено 07 August 2013 - 08:45 AM
Отправлено 07 August 2013 - 10:07 AM
значит дело било так : ехал заправиться, потом прогнал по трасе ( гольф 2 90 г) больше сотни, приехал домой, и смотрю что с переднего левого колеса идет димок, правое очень горячее но не димит. Перед етим я подтягивал подшипники в колесах, и добавлял в их смазку. Сами понимаете, что для етого, что би добраться до подшипника, нужно снять всю тормозную систему. Лопнули две пружинки, и я их назад не ставил, думал со временем поставлю. Поднимал колеса на домкрате, подшипники в норме и шату не имеют. При вращении колеса посторонний шум, как би колодка трет в диск, но не полностью, в одном месте. Правое колесо вращаеться чуть туго. Че делать?? менять колодки, наверно я их подпалил, или можна как то отрегулировать? Тормозние цилиндри в норме. Спасибо
это как понять, сначало про переднее, потом про задние...
у тебя че, все комплексом чтоле? или ты че то напутал
Отправлено 07 August 2013 - 10:32 AM
если я правильно понял информацию в этом потоке, ты добавлял смазки в неразборный подшипник и подтягивал не регулируемое?
наверное твоя смазка и дымится теперь:-)
Отправлено 07 August 2013 - 10:55 AM
Отправлено 07 August 2013 - 12:02 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:05 PM
Мирослав, ты точно уверен, что у тебя гольф 2, может жигули классика?
Отправлено 07 August 2013 - 12:09 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:17 PM
тормоза какие спереди? на скобах или рогах?
о каких пружинках идет речь? о тех что препятствуют дребезгу колодок?
у тебя проблема в самих суппортах - они тупо не растормаживаются, те закисли
нужно покупать ремкомплект и менять манжеты и пыльники, заодно проверить состояние поршней в суппортах
Отправлено 07 August 2013 - 12:21 PM
задних я не трогал, пишу же, всьо делал на передних
какие пружины,какие цилиндрики?какие тормоза вообще стоят? фотку сделай хоть
про суппорта е404 уже отписал, суппорта перебираются за час с перекурами
Сообщение отредактировал VIN9993: 07 August 2013 - 12:32 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:29 PM
Может он имеет ввиду стопорные кольца N90115201 называя их пружинами.
Сообщение отредактировал Rabbit: 07 August 2013 - 12:31 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:31 PM
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 07 August 2013 - 12:32 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:33 PM
какие спереди тормоза-не знаю, не смотрел, пружинки-ето те которие держат колодки и не дают им дребежать, они у форме прямоугольной прямой пластинки с загнутим концом возле центра. А про супорта, ето идея, может бить, посмотрю, спасибо
кто бить? суппорт? 0_о
Сообщение отредактировал VIN9993: 07 August 2013 - 12:33 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:37 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:49 PM
у тебя проблема с руским изыком блджать
Отправлено 07 August 2013 - 12:53 PM
Отправлено 07 August 2013 - 12:55 PM
ну вот что смущает, что гарячий сам барабан, и я грешу на колодки, мне так и швагро знакомий сказал, типа смотри колодки, они может бить прижимаються к т.диску, но не полностью блокируют его, т.к дают колесу движение, и от етого может бить и посторонний свист в колесах (передних) и от етого тормозной диск и гарячий. Посмотрели ми с ним подшипники - в норме, супорта - в норме даже я б сказал отличние, пильники-хорошие, а вот колесо изза тормозов крутить можна но тяжело. Кароч ребята я думаю ето с колодками беда, нада будет их поменять и заодно пружинки ети куплю)))
афтор куярит напалмом
Отправлено 07 August 2013 - 13:01 PM
Отправлено 07 August 2013 - 13:09 PM
ровно = рiвне?
тогда какие предъявы по русскому к нему могут быть, господа :)
тс, перестань греть мозг - езжай на переборку суппортов
как минимум проверь как они утавливаются монтировкой - если очень туго, значит точно в перебор
Отправлено 07 August 2013 - 13:19 PM
ок спасибо чувак
Сообщение отредактировал Мирослав1993: 07 August 2013 - 13:18 PM
Отправлено 07 August 2013 - 13:25 PM
я просто описал проблему, а ви уже.сразу воду мутите, лучше б реально помогли, вот например e404 тему подсказал, а вам я вижу по...
тебе уже все сказал е404, только ты все в кучу собрал, суппорта,цилиндрики,пружинки,диски и барабаны
от себя добавлю: колодки оставь и не трогай,пластинки поставь, только правильно,дабы не грохотали колодки, в суппортах замени заодно прокачные штуцера
