Спереди брынчание на ямах
Сообщений в теме: 19
#1 zrz
zrz
  • 4 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 18:01 PM
Народ подскажите!!На днях услышал что с переди на ямах что то звенит!Заехал на эстакаду подёргал всю подвеску не чего не нашёл!!!
Покачал машину то же пусто!Как начал съезжать с эстакады так опять звон!!!Может кто в курсе что это??? :1_10:
И ещё подойдёт ли подвеска от 2109 на golf2\jetta2
И что надо будет изменить???
Сообщение отредактировал zrz: 26 August 2013 - 18:08 PM
#2 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 18:13 PM
суппорта дергай, они звенят
#3 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 18:29 PM
Не суппорта ,а колодки в них.Пружинки или вылетели или не поставили.
#4 zrz
zrz
  • 4 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 18:39 PM
Нашёл,болтаеться диск тормозной!!!Вот теперь надо понять к чему и как он крепиться!? :icon_neutral:
#5 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 19:30 PM
Это как?При снятом колесе диск фиксируется одним маленьким болтиком.А когда прикручиваешь колесо то прижимается четырьмя болтами через колесо.Поэтому диск может болтаться только если колесо открутилось или вместе с колесом если ступичному подшипнику конец.В любом случае надо смотреть.Ездить так категорически нельзя.
#6 baka
baka
  • 22 сообщений
Диск не может болтаться,если колеса прикручены.
У меня из за мертвых втулок резиновых в суппортах такой звон был. Тоже сначала пружинки поменял на колодках,подвеску переднюю перетряхнул и сомнительные детальки заменил,а звон остался...
Резинки поменял в суппортах и теперь наслаждаюсь тишиной  :)
#7 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 19:34 PM
:facepalm:
:facepalm:
#8 zrz
zrz
  • 4 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 22:49 PM
На счёт диска я понял!А вот когда поставил колесо то обнаружил что болтаеться колодка,но врятли что из-за неё будет такой шум!!!
Завтра разберу суппорт и посматрю на резинки!
:facepalm:
:facepalm:
Объясни что в этом токого???Если человек не в курсе что к чему,то сложно нормально ответить!?!?
#9 JON2oo6spb
Отправлено 27 August 2013 - 00:05 AM
Открою секрет. Я когда менял переднюю подвеску, увидел, что оба передних болтика обломаны и диск фиксируется только 4мя длинными колесными болтами.   Место где этот болтик только выровнял и прикрутил колеса.  Вот.  Согласен лажа, но ездит, тормозит и диск никуда не денется со ступицы.
#10 e404
Отправлено 27 August 2013 - 09:22 AM
открою еще бОльший секрет - винтик этот чисто технологический, чтобы диск не падал без суппорта, пока ты возишься с механизмами стойки :D
кто то руками держит, а кто то просто закручивает колесный болт на время работ
#11 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:47 AM
:facepalm:
:facepalm:
извини ,но одну вещь напишу,если нет навыков в ремонте,а на сервис денег нет -не стоит покупать 25 летний авто.или сначала изучай досконально матчасть!!!!!!!
#12 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 10:12 AM
да!
#13 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 22:55 PM
колодки могут таааак бренчать на кочках, што ездить страшно. Сам недавно пружинки в колодки ставил.
#14 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 04:57 AM
Взял старые ,от2110 колодки,пружинки снял .поставлю в vw.
#15 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 11:02 AM
В экзисте комплект пружинок 89 рублей.
#16 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 16:03 PM
это не пружинки ,а х.з.!!!!!для асфальта.......
#17 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 16:41 PM
Это как?
#18 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 22:04 PM
я пружинки покупал по 40рублей одну и 27 другую.
#19 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 21:55 PM
  Bosch 1 987 474 137 Комплект монтажный тормозных колодок 1 89,39
#20 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 17:29 PM
Это как?
а пошевелить мозгами?
