задний редуктор
Сообщений в теме: 5
#1 Hooligan04
Hooligan04
  • 29 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 22:22 PM
подойдет ли задний редуктор с вискомуфтой от GU на 1P? я так понимаю там разный диаметр фланцев и вискача
#2 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 08:22 AM
Подойдет.
#3 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 18:33 PM
я не могу найти где у синхры дырка через которую заливают масло в задний редуктор .
всё обсмотрел
Как слить нашёл.. Как залить нифига .
Подскажите плиз. А лучше картинку
#4 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 20 April 2014 - 20:13 PM
Смотри здесь: http://vwts.ru/forum...showtopic=90230
Слева на редукторе недалеко от вискомуфты.
Как правило, она прилично зарастает грязью.
Перед откручиванием тщательно всё очисти.
#5 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 17:54 PM
на днях сделал ревизию редуктора, всё собрал лежит пока на столе возникли кое какие вопросы по его работе.
Так вот правильно ли я вобще собрал или, по другому вроде не соберёшь?
Когда я тяну за тягу номер 2 в редукторе на себя и начинаю крутить виску в одну сторону то деталь номер 3 упирается прорезями в деталь номер 1(клинит), а вдругую сторону как бы всё крутится но всё равно задевает за деталь номер 1(щёлкает).
Может я просто сильно вытягиваю тягу и поэтому так получается? Пробовал ставить клапан на место нигде ничего не задевает всё крутится.  Может редуктор и не должен работать без клапана, я правильно понял?
Прошу ответьте кто знает, толи ставить редуктор на место толи снова разбирать?
Если есть возможность проверить его как я пробовал, то проверьте пожалуйста и отпишитесь.
  • Прикрепленный файл  CImage.png   118.3К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CImage1.png   87.47К   2 Количество загрузок:
#6 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2621 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 16:36 PM
Похоже все правильно, в одну сторону упирается, в другую щелкает.. Но попробуй с помощником проверить, согласно смыслу работы этой части. Если тянуть за тягу, то синхрить должно и вперёд и назад, а если толкать её внутрь, то синхрит только вперёд.
