Добрый день! Подскажите каталожный номер с трамблера двигатель GU . Проблема в том что двигатель есть а распределителя нету а они очень разные по этому хочется искать именно тот что на этот мотор идет.
Мотор GU
Отправлено 13 September 2013 - 16:08 PM
Отправлено 13 September 2013 - 16:52 PM
По elcats смотрел?
Отправлено 02 October 2013 - 22:31 PM
При заводе на холодную первый раз при повороте ключа из под капота слышен звук как будто электромоторчика, я так понимаю это бензинасос..если так держать, то не заводится.. Если вернуть ключ в исходное и повторить попытку, то заводится. С карбом что-то? 1.8 гу, 2е2
Отправлено 02 October 2013 - 22:34 PM
щелкает? или гудит?
Отправлено 02 October 2013 - 22:50 PM
И это появилось когда температура стала ночью нулевая или близка к ней
Отправлено 02 October 2013 - 23:27 PM
У 2Е2 нет электрического бензонасоса. Это скорее всего жужжит стартер из-за того что не может зацепиться. Смотри втягивающее на стартере. и состояние бендикса.
Отправлено 02 October 2013 - 23:40 PM
а как тогда объяснить что со второй попытки он схватывает?
Ещё такое:
после старта обороты 2 тыщи, через секунд 10 поднимаются до 2200, держатся так минуты 3, а потом спускаются до 1100 (хх). ХХ отрегулирую потом, а прогревочные разве не 1500 должны быть?
детонации после остановки двигателя из-за хренового бенза?
Отправлено 03 October 2013 - 01:15 AM
Объяснить очень просто. со второго раза зацепление восстанавливается и стартер цепляет маховик и раскручивает мотор.
По оборотам проверяй системы прогрев, про это написано 100500 тем уже.
Детонации при глушении мотора не бывает. Бывает дизелинг, про него тоже уже на форуме все разжевано.
