Двигатель работает на 2 цилиндрах. Jetta 2 1.6 ez p2e2
Сообщений в теме: 13
#1 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 22:24 PM
Всем доброго времени суток.беда случилась.машина за все время моего владения работала хорошо.и своевременно следил за ней.и вот недавно заехал в гараж,свечи поменять и зажигание выставить.все сделал,работала ровно.на следующий день машина при нажатии на педаль газа начала сильно дергаться,дал газу побольше-проходило.думал броне провода пробивают и искра плохая.поменял.тоже самое,снял крышку трамблера,сгорели контактные дорожки и бегунок мертв.заменил.поставил все на место,завел-работает как ока,на 2.которые ближе к коробке передач.проверил свечи в нерабочих цилиндрах,мокрые.искра есть НА ВСЕХ СВЕЧАХ.что это может быть?при нажатии на газ слегка есть дым от карба
Сообщение отредактировал Пашка Ковач: 23 September 2013 - 22:25 PM
#2 Paparazi
Отправлено 23 September 2013 - 22:30 PM
Работающие свечи с неработающими местами поменяй.
Под давлением (в цилиндре) искры может и не быть,а так перепроверишь.
#3 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 22:35 PM
Ставил на не работающие цилиндры другие свечи (с таким же зазором 0.7) без изменений
#4 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
не спец конечно
как насчет прокладки под головкой,тосол не уходит?
#5 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 22:50 PM
не спец конечно
Насчет прокладки хз но тосол не уходит и выхлоп чистый
#6 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
Отправлено 23 September 2013 - 22:53 PM
не спец конечно
провода точно правильно поставил на свои места(свечи)?У меня такое было)))))))))))) сутки голову ломал))))))))
#7 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 00:24 AM
не спец конечно
Грязновато но пока как есть.(масло не бежит уже)крышка верхняя сочилась раньше
#8 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 24 September 2013 - 04:19 AM
неправильное подключение ВВ-проводов, очередность работы цилиндров 1-3-4-2
#9 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
Отправлено 24 September 2013 - 09:48 AM
поставь правильно провода и будет тебе счастье))))))))))))))))))
потом отпишись
#10 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:59 AM
потом отпишись
Е мае))вот так и знал что намудрил))спасибо огромное ребят.пошел пробовать
#11 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 10:59 AM
Поставил все как на фото.теперь вообще не заводится:D походу кроме как по бегунку и вмт больше не узнать.меток на трамблере нет.чувствую себя чайником
Сообщение отредактировал Пашка Ковач: 24 September 2013 - 11:03 AM
#12 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 11:13 AM
На колоколе со стороны КПП есть пробка, вот ее выкручиваешь и видишь маховик, прокручиваешь и находишь метку ВМТ, открываешь крышку трамблера и смотришь куда направлен бегуног (должен смотреть на провод первого цилиндра).
Вот с картинками: http://www.golf2club.com/topic/115652-замена-ремня-грм-131618установка-зажигания/
Сообщение отредактировал serg_5276: 24 September 2013 - 11:14 AM
#13 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 11:27 AM
Благодарю.пошел делать.
#14 Пашка Ковач
Пашка Ковач
  • 8 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 02:29 AM
Спасибо за советы)все работает отлично
