Решил поставить abf к нему дали коробас 02А с блокировкой, но флянци в ней стоят по размеру от транспортера подойдут ли внутренние шруса от транспортера на родные палки?
проблема с 02А
Отправлено 27 October 2013 - 12:15 PM
Отправлено 27 October 2013 - 14:52 PM
если верить елкасту - то количество зубьев и ширина у них одинаковая (это про шрус)- поэтому чисто теоретически все должно встать.
на крайний случай можно фланцы поставить от пассата 90 мм (на разборках за малую сумму можно договориться, чтобы сняли с коробаса) и установить свои старые шруса
Отправлено 27 October 2013 - 17:40 PM
спасибо за инфу, но фланцы поставить другие там не получится потому что в коробку ставили самоблокирующийся дифф и с фланцами натворили кастом))
Отправлено 04 November 2013 - 13:05 PM
купил шруса по шлицам и по посадочному отверстию все ок, но на привод когда с колечком он встает но стопорное кольцо не поставить, либо без колечка шрус болтается надо что то придумать
Сообщение отредактировал sashok: 04 November 2013 - 13:05 PM
Отправлено 25 December 2013 - 01:17 AM
Покажусь снобом г2к, но все же, 10 раз обсасывалось, 100мм шрусы жирнее-толще, те привода большей поверностью находятся в шрусе в зацепе, хотя длина приводов одинакова.
Выхода два, привода от гти (может быть пассата) или взять на токарке (друг болгаркой аккуратно) сточить пару мм упорного для шруса буртика на приводе, дабы он глубже на него сел и защелкнулось кольцо.
Мимо шел, на блокировку слюни попускал.
