это балка старого образца? которая ещё гнётся легко?
Клуп аудиофилов :D
#61
Отправлено 27 December 2013 - 12:56 PM
#62
Отправлено 27 December 2013 - 13:24 PM
по документам июль 89 :D
чтобы ее погнуть нужно жирных бап катать сзади либо хорошо вмазаться в бордюр ;)
при штатном режиме эксплуатации все норм
#63
Отправлено 27 December 2013 - 13:58 PM
вмазатся в бордюр с жирными бабами)
зачем за мощностью все гонятся? главное- акустика. с хорошими напольными колонками 2х5ватт на канал квартиру озвучивают. И слушал и паял много разную ламповую/не ламповую технику, посему такой вывод
ну моща не везде и не всегда нужна, у меня например на компе стоят какието не шибко мощные микролабы(ватт 5 наверно по советским меркам) мне в комнате хватает за глаза, чесно говоря неприпомню когда я даже на 50% мощности крутил их... но иногда хочется устроить маленький апокалипсец) для этого должен стоять резерв из более дурной апаратуры)))
у меня вот щас кстати лежит набор собери сам,усилок и динамики к нему,усилок без корпуса,динамики ток НЧ,вобщем если собрать по ватам незнаю, но адская штука выходит,у меня на колонке юпс от компа прыгала,хотя весит она прилично
#64
Отправлено 27 December 2013 - 18:05 PM
што за оффтоп?
Паш мне фотка нужна как на машине амортизатор к балке крепится,на этой балке если проставки и были то они сняты.Обсуждалось в этой теме задние амморты,вот и спросил...Аморты типа живые,но на грунтовке мне очень не нравятся,вот потихоньку и почитываю про них.
#65
Отправлено 27 December 2013 - 22:51 PM
Так же нашел физические размеры картриджей пишет TRW
Надо еще раз померить картридж.
Для тех кто не разбирал винты поясняю: снимаем с машины -> снимаем опору -> снимаем верхнюю чашку пружины и пружину-> выкручиваем гайку держащую картридж в сапоге -> вынимаем картридж
Сборку производить в обратной последовательности
Задний аморт крепится длинным болтом через квадратную чашку сбоку, гайка находится в "трубе" балки. Использовать ключ накидной и трещетку с головку на 17. Если все давно умерло рекомендую купить винт и гайку и резать старый
Сообщение отредактировал KOFNUZZ: 27 December 2013 - 22:53 PM
#66
Отправлено 27 December 2013 - 23:03 PM
они короче были под них подложили распиленный корпус от живущих там картриджей.
если ничо не подкладывать, и плюс укоротить корпус сверху с нарезкой резьбы для гайки, можно при сильном занижении сохранить работоспособность амортизатора))
#67
Отправлено 28 December 2013 - 01:37 AM
Открою тайну чтобы не нарезать резьбу вырезается кусок где нет резьбы снизу и не надо нарезать резьбу вверху сапогаесли ничо не подкладывать, и плюс укоротить корпус сверху с нарезкой резьбы для гайки, можно при сильном занижении сохранить работоспособность амортизатора))они короче были под них подложили распиленный корпус от живущих там картриджей.
Ниже не даст сделать пружина и появится больший рабочий ход что положительно скажется на живучести опорника и аморта, для живучести шаровой опоры и сайлентблоков нужна проставка на шаровую. Это уже выравнит геометрию рычага но поставит его на уровень подрамника.
Возвращаясь к баранам: длинна корпуса картриджа 300мм, диаметр штока 20мм, а вот диаметр корпуса я увы не помню
#68
Отправлено 28 December 2013 - 15:34 PM
Гриша, ты зоепал оффтопить.
Давай по теме - у тя есть Терминатор на VHS ? ))
#69
Отправлено 28 December 2013 - 22:41 PM
#70
Отправлено 28 December 2013 - 23:29 PM
на г2ц всё наоборот. в темах про подвеску обсуждают не подвеску (а в тюнинге так вообще никакого тюнинга) а в курилке всё дельное по машинам.
#71
Отправлено 29 December 2013 - 07:21 AM
што за оффтоп?
так пойдет?
#72
Отправлено 29 December 2013 - 10:04 AM
#73
Отправлено 29 December 2013 - 10:11 AM
она иногда ездит по гаражу в пределах 20см :D
ща она снова без задней подвески...
мне надо кучку хлама ненужного скинуть - мешаться стало с появлением 4ой машины
#74
Отправлено 29 December 2013 - 11:34 AM
ппц. или парк урезать.
Паша алигарх в квадрате))
#75
Отправлено 29 December 2013 - 12:17 PM
я пятую думаю взять :D
грузовик нужен
#76
Отправлено 29 December 2013 - 12:40 PM
По моему сабжу есть у кого чего?
#77
Отправлено 29 December 2013 - 13:14 PM
видеокасеты?
#78
Отправлено 29 December 2013 - 14:12 PM
так пойдет?
Спасибо!Всё как в каталоге и мануалах.Значит у меня проставки и наверняка накосячено с колдуном.Буду копить
#79
Отправлено 08 January 2014 - 15:34 PM
#80
Отправлено 28 January 2014 - 10:02 AM
все? четыре страницы ниачом
Ну как бы да........
Очередной нищеброд написал очередную хню, а остальные нищеброды аплодируют стоя....:-))
