Давление масла.
Сообщений в теме: 11
#1 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 15:16 PM
Знаю тема надоела, но сам разобраться не могу. Прошу вашей помощи. Была замена шатунных вкладыше по причине зуммера и лампы давления масла. Остальное сказали живое и не требует замены.  С того момента прошло 8 т. км. Просто на трассе заорал зуммер. заглушил завел поехал дальше - 20 км тишина. по приезду померил давление масла. На холостом 1.5 бар на 2-х т. оборотов -4 бара. Мало или много? знаю должно быть больше 2-х..  Так вот. начал проверять электрику. Снял фишку с датчика на голове и кинул на массу- лампа мигает. скинул фишку с датчика на кронштейне фильтра и кинул на массу. после 2-х тыс заорало.(важный момент. в мануалах описывается так  что сначала должна замигать лампа и только через 3 секунды орет зуммер. У меня это происходит одновременно.)  Едем дальше. оставляю снятой фишку с датчика не закороченную на массу. Даю до 2-х тыс - зуммер орет! так и должно быть?  прицепляю на датчик даю 2 тысячи - не орет! маслу 8 т.км. Visco 3000
Все ли  в порядке с двиглом и куда дальше копать?
  • -1
#2 Paparazi
Отправлено 03 January 2014 - 16:48 PM
Если верить книжке то датчик навернулся.Нижняя графа.
  • Прикрепленный файл  dm.jpg   110.25К   3 Количество загрузок:
#3 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 23:11 PM
еще одна фишка. сегодня на трассе на полутра тысячах оборотов замигала лампа температуры
#4 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 04 January 2014 - 21:50 PM
по мануалу на 2000 оборотах должно быть 2 бара.разберись с электрикой
#5 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 00:20 AM
не 2 бара, а не меньше 2-х бар.. кароче надо тему переносить..
#6 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 06 January 2014 - 00:45 AM
ну если масло не полностью прогрелось ,то может показывать и 4. и че теперь ?)
когда  измеряешь  давление, какой датчик откручиваешь?
#7 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 01:43 AM
Спидак ломать надо.
#8 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 14:51 PM
катался 15 минут на прогретой машине и потом еще стоял заведенной .. откручивал нижний. он срабатывает якобы.
Сообщение отредактировал panzerock: 08 January 2014 - 14:52 PM
#9 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 09 January 2014 - 00:08 AM
вот по нормальному люди откручивают датчик в бошке ,т к . там самая верхняя точка и показания манометра будут точнее
#10 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 00:19 AM
1. Давайте ссылки.
2. Показания в бошке ни как не могут быть более точными - там они вообще другими будут!
3. В мануалах написано, что откручивать надо нижний датчик.
4. Именно ЭТОТ датчик срабатывает на зумер если давление на нем меньше 2 бар при 2-х тысячах оборотов.! верхний датчик отвечает за мигание лампы при давлении масла менее 0.5 бар.
Сообщение отредактировал panzerock: 11 January 2014 - 00:20 AM
#11 Sandred
Sandred
  • 84 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 23:25 PM
всем привет, схожая проблема, при езде по трассе иногда стал срабоатывать зуммер и мигать лампа давления масла, при это интервалы срабаотываня не определенные и только при поездках с постоянной скоростью(около 80 км/ч ) выключаю, завожу-все нормально, через некоторое время опять таже ерунда. Сегодня заметил что срабатывает на оборотах около 2100, если газонуть (хотя б до 2150-2200), то все нормально (то есть на ХХ и до 2100 все нормально, как только 2100 то орет зуммер и сброс оборотов не помогает, а только прогазовка или выключение зажигания.) масло 10w-40 полусинт. castrol magnatec прошло примерно 500км.
При скинутой фишке датчика аварийного давления на ХХ через секунд 30 теже симптомы, поэтому грешу на него
двигатель 1.3 mh
Сообщение отредактировал Sandred: 12 January 2014 - 23:26 PM
#12 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 23:42 PM
1. Давайте ссылки.
вот тут  написал советы, как сам разбирался.
http://www.golf2club...21#entry1657225
