В одном посту всего не опишешь.Многое просто из-за отсутствия опыта.На несколько вопросов попробую ответить,а так проще в личке с кем нибудь постепенно решать.
Для проверки искры найди старую свечу ,обеспечь контакт с массой,одень на неё провод от любой свечи ,а ещё лучше от катушки.
Масло как проверял?На горячую?Надо минут 10 подождать чтобы стекло.
По поводу указателя температуры ОЖ ищи жёлто-красный провод,одет ли он на датчик,что показывает если замкнуть провод на массу (при вкл.зажигании)
Шевели разъёмы на трамблёре и на коммутаторе,скачай мануалы...
Спасибо, Paparazi.
Проблема оказалась в сорванных зубцах ремня ГРМ. Наверно перепутал передачу, вместо 3 включил 1ую, например?
