Проблема с оборотами
Сообщений в теме: 13
#1 АлексейК
АлексейК
  • 17 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:35 PM
Всем привет!
Подскажите проблема с оборотами (двигатель RP 1.8 90 л.с. моновпрыск)
Дело такое Когда завожу машину обороты держаться на 1700 -1800 -1900 всегда по разному. Когда машина нагреется обороты падают до 1500 - 1600! Но бывает и чудо обороты падают до 800-900 и слегка дергаются.
Так же иногда ее вообще глючит подкидывает обороты до 2500 медленно опускаются и начинают прыгать на 1900-2000 пока не прогреется! В последнее время до нормальных оборотов в смысле до 900 почти не опускается работает тока на 1500... Иногда помогает перезапуск двигателя но это редкость!!! помогите!
#2 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 14 January 2014 - 14:10 PM
Синий датчик может мозги пудрит
#3 LexRosh
LexRosh
  • 462 сообщений
  • Интересы:ремонт электрики гольфов
Отправлено 14 January 2014 - 15:08 PM
согласен - может виною датчик быть, и заодно провода на датчик проверить - мож где окислилось или отваливается
#4 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 12:28 PM
Всем привет!
Сделайте инициализацию ЭБУ (обнулите мозг.)
#5 АлексейК
АлексейК
  • 17 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:43 PM
Всем привет!
Обнулил мозги обороты стали на 900! Но проездил немного и обороты стали плавать от 500 до 1700 ...
По ДОТЖ провода вроде все норм! Можно ли как нибудь проверить датчик???
И еще не пойму у него фиксатор тока скоба? или еще как то? Потому что теперь вытекает тосол из под него!!!
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:18 AM
Под ним резинка и фиксируется он скобой. Может не из под него, п и самого датчика течет? Датчик проверяется по сопротивлениею, таблицы есть в интернете.
#7 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:39 AM
Всем привет!
Что то гдето ипет мозг, проверяйте РХХ(похоже дело в нем), ДПДЗ (проводка на него, на фишке часто проводки ломаются), ДТОЖ, ДТВВ. Теперь опять нужно обнулять, но сначала нужно найти причину.
Сообщение отредактировал Toscha: 22 January 2014 - 10:42 AM
#8 АлексейК
АлексейК
  • 17 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 16:41 PM
Почистил полностью моник до блеска проверил все провода!!!
Завел обороты норм 900. Но потом разогнался до 80 остановился на светофоре обороты опять стали прыгать до 1700 и падать до 400 !
Обороты работают как волна... С каждым разом при нарастании они поднимаются все меньше 1600, 1500 и т.д.
Да и теперь еще и глохнет...
Сообщение отредактировал АлексейК: 25 January 2014 - 23:04 PM
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 00:57 AM
У меня так несисправный дпдз выделывался.. есть диагностичкий разъем у тебя?
#10 АлексейК
АлексейК
  • 17 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:02 AM
Эм затрудняюсь сказать...
Где он расположен?
#11 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 14:51 PM
Где он расположен?
Под капотом, возле  катушки зажигания желтый папа должен висеть.
#12 АлексейК
АлексейК
  • 17 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 21:19 PM
Да нашел спасибо!
У меня такое ощущение что воздуха не хватает машине.
#13 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 18:29 PM
Отсоедините на работающем двигателе ДТОЖ как отреагирует машина, лямбда зонд давно менялся?
#14 АлексейК
АлексейК
  • 17 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 12:42 PM
Все решил проблему правда через автосервис!
Проблема была в монике был засран и датчик хола поменяли!
Все отлично. Спасибо за помощь!
