капремонт двигателя Golf 2 1.8 моно RP
Сообщений в теме: 24
#1 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 18:52 PM
Так хотелось бы узнать делал кто ? Решили перебрать головку полностью , расточить блок , заменить поршня кольца , в общем всё сделать.
Чего полезли вообще в движок началось всё с масленого насоса перестал качать масло у видели ни сразу а только на след день но уже было поздновато так как на утро загрохотало что то металическое в движке когда сняли у видели что в поддоне кучу метала думали в начале вкладаши  оказалось нет , сняли вал вкладаши на мести но видно было что на 4 порше их провернуло коренной центральный тоже зализало на валу появисаль не плохая раковина свозили к мотористу сказал вал на свалку на до будет брать новый но хотя нашли на разборки вроде нормальный моторист скажет завтра что к чему . Хотел ещё спросить делал ли кто вообще капиталку  какие нюансы могут быть ? Фотки выложу завтра
Да и ещё выложу все фотки что заменил и ценники на запчасти
Сообщение отредактировал GMACFresh: 23 January 2014 - 18:54 PM
#2 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 16:39 PM
давай давай, тоже RP и тоже думаю на счет кап. жду продолжения =)
#3 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 00:42 AM
там же 2 датчика стоят на давление масла, как можно было не заметить что насос не качает?
#4 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:06 AM
да чего гадать,два года назад,капиталка т.е. расточка,шлифовка опресовка и всё,всё всё 25 тысяч рублей.Делал сам.
#5 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:18 PM
машина не моя ))) а брательника и когда забрал делать там вообще не понятно было что работает что нет лампы на панели не 1 не работала
#6 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:36 PM
послушай такой вопрос а вкладыши на вал коренные централь (вкладыш был с упорным кольцом кольца были отдельно от вкладыша или в месте одной целой деталью)?
#7 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 23:43 PM
Я делал.
#8 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:54 AM
Мне попадались только моторы,у которых упорные кольца колен.вала были в виде полумесяцев,отдельных от вкладышей.Если я не ошибаюсь,вкладыши с упорными полукольцами(одно целое) ставяться на моторы объёмом 1,0 и 1,3.На 1,6 и 1,8 раздельные.
#9 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 17:29 PM
в том то и проблема что на 1.8 они тоже (одно целое) почитал литературу сказано что изначально заводские идут раздельно а у же потом при ремонте идут одним целым хотя есть и раздельно кароче купил 1 целым
Так покажу что сделал что купил и цены
1 Разобрал всё и вынул двигло с коробкой
post-53277-0-69857800-1391005391_thumb.j
2 Почистил всё
насос
  • Прикрепленный файл  IMG_0152.JPG   137.6К   15 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0151.JPG   145.58К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0156.JPG   139.58К   10 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал GMACFresh: 29 January 2014 - 17:27 PM
#10 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:10 PM
3 Отвёз двигло на расточку
4 Головку отвёз на шлифовку
5 Купил коленвал так как этому пришёл конец ( на валу вытерся центр)
6 На расточки сказали какие поршни надо (замерили) 81.51
7 Вал отвёз на шлифовку ( сказали вкладыши надо 0.25)
8 Купил запчасти
Прикрепленный файл  IMG_0167.JPG   122.88К   18 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0168.JPG   101.99К   11 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0169.JPG   92.77К   12 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0170.JPG   128.89К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0171.JPG   125.38К   9 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0172.JPG   96.7К   10 Количество загрузок:
чем пользовался из ключей Прикрепленный файл  IMG_0173.JPG   142.63К   7 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0174.JPG   143.37К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0175.JPG   127.52К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0176.JPG   115.35К   7 Количество загрузок:
Старые поршня Прикрепленный файл  IMG_0149.JPG   132.96К   8 Количество загрузок:
Головку забрал только вчера собрал (притёр клапана , поставил новые маслосъемные колпачки , поставил новый флянец под моник ) после претёрки клапанов всё помыл ещё раз бензином и продул
Прикрепленный файл  IMG_0158.JPG   126.96К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0159.JPG   114.99К   6 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0161.JPG   109.85К   7 Количество загрузок:
Так теперь по ценам блок не забрал пока ещё так как не расточили в связи стем что не пришёл ещё 1 поршень  ( пока на данный момент потратил )
1 Шлифовка головки 600р
2 Коленвал ( покупка так как б\у ) 1300р
3 Коленвал шлифовка 1500р
4 Помпа 800р
5 Прокладка под шаровую ( точно не знаю как называется) 150р 2шт
6 Шаровые  1000р 2шт
8 Блок расточка 1500р
ТО что без чеков
Остальное на чеках фотки
Прикрепленный файл  IMG_0180.JPG   118.36К   9 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0181.JPG   93.35К   10 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0184.JPG   89.3К   6 Количество загрузок:
а вот вал  и прокладки под шаровуюПрикрепленный файл  IMG_0162.JPG   132.03К   9 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0178.JPG   74.37К   6 Количество загрузок:
Так остальное выложу не много по же  придёт поршень начну собирать всё по фоткую или видео сделаю ( как заведётся точно видео сделаю как работает)
Сообщение отредактировал GMACFresh: 29 January 2014 - 17:55 PM
#11 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:56 AM
дело видимо в том,что номинал упорные полукольца то возможно одно целое,ремонтные отдельно,ты вал отвозил на шлифовку,тебе там же наверняка мерили плоскость под полукольца,что сказали шливовать это место будут или нет?
#12 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 23:03 PM
флАнец
прИтИрка
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 31 January 2014 - 00:08 AM
Ну с расским у ТС проблемы)
В Питите можно смело цены на 2 умножать!
#14 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 20:13 PM
да отвозил шлифовали сказали 0.25 по кругу
Сообщение отредактировал GMACFresh: 01 February 2014 - 20:16 PM
#15 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:52 AM
Ну
Ну так вот,тебе и ремонтные нужны упорные полукольца,0.25 увеличение.Они отдельно будут.
#16 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 00:39 AM
Ну
так от дельно нету точнее найти не могу есть только одним целым на 2 фотки посмотри там комплект коренных вкладышей вот последние 2 вкладыша они идут 1 целым с кольцом хотя в книге на писано типо 1они отдельно
#17 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 08:20 AM
ну и ставь,в чём проблема то?
#18 GMACFresh
GMACFresh
  • 12 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 00:36 AM
так я их поставил только вопрос теперь такой поршни вставил всё вставил затягивал по книжке коренные 65н а шатунные 30н и потом ещё на 90 градусов (проблемка затягиваю на 30н вал могу прокрутить добавляю на 90градусов всё прокрутить не могу ) что делать то ?
#19 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 10:57 AM
я вкручивал болты в заднюю шейку,куда маховик ставится и крутил в ручную,тоже поджимало.
#20 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
  • Интересы:авто ,мото
Отправлено 10 February 2014 - 18:35 PM
здаров земляк слежу за темой ,у меня тоже RP)
