стекла на бесфорточной двери
Сообщений в теме: 18
#1 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 22:00 PM
перекашиваются ближе к верху, заваливаются вперед и пока рукой его назад не сдвинешь - не поднимешь. что делать и какая деталь виновата?
Сообщение отредактировал akustik: 23 January 2014 - 22:01 PM
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 23 January 2014 - 22:11 PM
бегунок по направляшке. заменить переднюю и заднюю направляющую бархотку. завалить назад направляшку. отрегулировать пробег стекла. заменить стеклоподъёмник. но на дешёвом будет то же самое очень быстро.
#3 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 23:44 PM
а у меня вопрос кстати, говорят мол направляющие надо менять, чтобы стекло не ходило. А как можно определить их износ? Визуально все в порядке. Я их вытащил, помыл. Внимательно все расмотрел. Все на месте: бархотка в ровной не гнутой металлической оправе. Ну заднюю я так видел - она же вроде как крепится к уплотнителю - тоже все ок с ней. Но стекла все равно ходят.
#4 e404
Отправлено 24 January 2014 - 07:27 AM
фкнщит! ищи мою тему :D
на втс она даже в факе...
http://vwts.ru/forum...showtopic=51919
#5 another
Отправлено 24 January 2014 - 12:29 PM
я не знал об этом отчете но тоже так сделал, только на пластину одел изоляцию от кабеля, можно и термоусадку. Теперь стекло отпускается как на жигулях - не до конца.
Надо срочно переходить на форточные двери  :icon_smile:
#6 e404
Отправлено 24 January 2014 - 13:03 PM
я позже это все поправил :)
по факту такая скоба не нужна, достаточно ее левой части (по картинке)
при чем достаточно 5мм зацепа за штангу стеклопода
короче опускаешь стекло до упора, ставишь метку где скоба не будет пересекаться с кронштейном стеклопода и обрезаешь по ней :)
#7 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 13:46 PM
ну, все правильно! Проблема в самом вот этом ползунке, который вечно разбалтывается. Типа вроде как оригинальные этому не подвержены (хотя не понимаю, как с такой разницей можно неоригинал отлить).
Я поэтому и поинтересовался, для чего еще сами направляющие (переднюю и заднюю) нужно менять, если проблема не в них. Просто не в одной теме это встречал.
#8 e404
Отправлено 24 January 2014 - 14:29 PM
эээээ.... братиш, у меня как раз в 2007 оригинал кончился :D
потом я просто поставил эсп и забыл про это
на форточных дверях проблемы нет в виду более легкого стекла
на г3 сделали просто 2 штанги направляющие и равномерно на них вес стекла повесили :)
#9 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 01:47 AM
а что ЭСП реально панацея? я всегда думал, как так: ставят эсп и забывают о проблеме. Там же по сути точно такой же стеклоподъемник, только с мотором =)) конструкция идентичная же) И такая же фиговая. Вообще не понимаю, как можно было догадаться смастерить стеклоподы на 1 планке (а не 2х) да еще и с таким идиотским разбалтывающимся ползунком)) но это так, лирика..
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:37 AM
на эсп такая же беда. точнее на моём гольфе перекашивает, а на моей джетте нет. времени всё нет для исправления
#11 JON2oo6spb
Отправлено 26 January 2014 - 13:48 PM
Внутри двери бархотка или поролон(хз что там) рассыпается и стекло идет криво.  У самого на правой двери она отсутствует(куски сам выкинул из нее, что рассыпались в руках.)
#12 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 14:02 PM
у меня за полгода делловский ЭСП сломался из-за перекоса. оригинальный ЭСП тоже умер. поэтому пока на вёслах.
#13 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:09 AM
Не, у меня вроде ничего не рассыпалось. Но стекло побрякивает)) Думаю просто что новые (!) ЭСП решат проблему. Хотя бы на полгода =) А направляющие у меня целые. Если конечно они не подвержены какому-то особому износу, который невозможно определить визуально (бывает такое с некоторыми деталями). Хотя наверное как обычно если поставить всё всё новое и оригинальное, то естессно проблема уйдет. Но это нереал) Все уплотнители, стеклопод...
#14 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 22:24 PM
Товарищи, а кстати вопрос... для чего стеклоподъемник прикручивается болтами через некие "тарельчатые пружины" 311 837 943? Это я на схеме посмотрел. У меня по-моему просто болты и этих пружин нет. Что они дают?
#15 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:58 AM
По каталогу должны быть обычный болт + шайба. По факту используется болт с шайбой, т.е. одна деталь вместо двух.
Кстати на той же картинке есть зубчатая шайба N0121301 - на на одной машине не видел ни разу, но себе заказал.
#16 e404
Отправлено 03 February 2014 - 10:08 AM
эсп панацея если они новые ;)))
можно купить дешевый весельный заменитель и переставить с него направляющую стекла
#17 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 12:50 PM
Вот это кстати выход, если попадаются б\у электростеклоподы.
VladEV, ну да. я думаю просто это перевод корявый. Обычная шайба видимо идет. Надо проверить, есть ли они у меня.
Кстати вопрос: а чем можно приклеить шумку (сплен вот этот заводской), чтобы можно было потом отклеивать и заклеивать несколько раз? Какой-нить есть хитрый адгезив? Ибо вот так вот собираешь дверь, заклеиваешь шумку. А потом надо скажем там стеклопод поправить или еще чо, разбираешь, а там намертво. Потом все это сдирать, зачищать, заново клеить....... :(
Сообщение отредактировал Spirit88: 03 February 2014 - 12:51 PM
#18 e404
Отправлено 03 February 2014 - 13:20 PM
а зачем вообще заклеивать технологоические отверстия?
#19 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 13:52 PM
Не.... не технологические отверстия. До 90-го года шла защитная пленка (от влаги). Она клеилась на какой-то хитрый адгезив "многоразовый". Потом вместо пленки стали ставить темно-серый сплен или как его... короче что-то вроде защиты+легкая шумка. Он клеится по периметру внутреннему двери под обшивкой. У него даж номер в каталоге есть. Так вот вопрос, чем его таким можно приклеить, чтобы потом можно было аккуратно отклеить и заново приклеить, но при этом чтобы он от воды не отклеивался.
Сообщение отредактировал Spirit88: 03 February 2014 - 13:52 PM
