Мембранный механизм вакуумного привода 2-й камеры 2e3
Сообщений в теме: 7
#1 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 03 March 2014 - 22:33 PM
Привет форумчане!!
Подключить к механизму ручной вакуумный насос и создать разрежение порядка 300 мбар. При обнаружении падения давления мембранный механизм заменяют на новый --  Так говорит гугл
А как проверить без насоса?? я создаю разряжение ртом и шток втягиваеться но при условии что я постоянно (извените за выражение) его всасываю.   если допустим перегнуть шланг или просто заткнуть его то шток возвращяеться обратно обьясните как должно быть?? и постоянно ли болжно подаваться разряжение????
Спасибо.
#2 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 22:58 PM
В магазин интим товаров за насосом =) Для увеличения сами понимаете чего используется.
#3 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 03 March 2014 - 23:12 PM
А по теме? есть что сказать??)
Сообщение отредактировал +drug: 03 March 2014 - 23:13 PM
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 23:34 PM
Кстати про вакуумный насос из сексшопа это не прикол. Он реально там есть, тут вопрос в стеснительности покупателя))) А по теме, ртом всасываешь и языком затыкаешь и смотришь выезжает шток или нет. Если выезжает, то под замену.
#5 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 08:50 AM
Втянул ртом, перекрыл языком, шток не должен возвращаться. Если возвращается, мембрана порвана, при условии что шланг при проверки целый.
#6 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 04 March 2014 - 12:58 PM
парни, а вот что еще заметил: если шток не закреплен то он возвращяеться практически сразу, а если его закрепить то пластиковая часть втягиваеться и около минуты находиться внутри этой "таблетки" и вакум непроподает.. Что это значит??? (механизм снят с карба.)
если есть возможность дайте номер в экзисте для 2e3 (с телефона не очень удобно)
п.с. механизм меняеться целиком или только мембранка??
Сообщение отредактировал +drug: 04 March 2014 - 13:16 PM
#7 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 17:43 PM
На ХХ при сильном и резком нажатии на газ должна вторая камера открываться?
Затуп такой - резко сильно даю газ машина сначала тупит 1-2секунды, потом начинается разгоняться. Чем ниже обороты тем дольше затуп. Или тут вообще вторая камера не при делах? Ускорительный насос льет.
#8 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:21 PM
Льет только в момент резкого нажатия примерно
