"Шатурский синдром" G2 GT 1991, <RP, 2Е>, ABF inside
#341
Отправлено 09 September 2014 - 15:20 PM
#343
Отправлено 10 September 2014 - 17:38 PM
#344
Отправлено 10 September 2014 - 19:03 PM
Результат!?
Ужас, стало только хуже, точнее детонация пропала или стала меньше, а в остальном полнейший провал.
1 - мотор стал пилить
2 - СО корректор на 2,5 вольта как по книжке
3 - ДТОЖ менял на оригинал, эффекта ноль
4 - при нажатии на газ провал и строчит в выхлоп
5 - зажигание по меткам
6 - заводится отвратительно, с детонационным стуком
7 - продаю мотор 2Е полным свапом, надо кому?!
#345
Отправлено 10 September 2014 - 20:10 PM
#346
Отправлено 10 September 2014 - 20:53 PM
Согласен. Или свежим взглядом посмотреть на все это безобразие. Может быть спеца какого-то найти, чтоб хотя бы направил на путь истинный.Нужно просто сделать перерыв и отдохнуть, часто решение проблемы прихоит именно тогда...
#347
Отправлено 10 September 2014 - 21:22 PM
завтра куплю новый, если не поможет-продам это ведро.
#348
Отправлено 10 September 2014 - 21:33 PM
ДХ купи от ваза, восьмеровский, доработай напильником, чтоб 100500 денег на ветер не выбрасывать. Для диагностики потянет, а если поможет, то и родной можно приобрести.
#349
Отправлено 10 September 2014 - 21:39 PM
А вообще, если ничего не поможет, можер просто взять всю элекирику снять, да новую с нуля поставить - иногда помогает просто разобрать и снова собрать...
Железо ведь в полном порядке? Компрессия?..
Ну или мозги попробовать махнуть, ну мало ли?
#350
Отправлено 10 September 2014 - 21:49 PM
Мож катушка? Провода ВВ в темноте посмотрел?
Провода новые БЕРУ, свечи новые НЖК, железо в поряде, компрессию не мерил, но на 3 передаче мотор хрен провернёшь когда метки выставляешь, мозги менял, на все телодвижения реакции ноль.
Не менял только ДХ. нашёл статью http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=137564&st=0
симптомы ну почти-почти как у меня, осциллографа нет, на районе не найти, решил купить ДХ новый, посмотрим как оно будет работать.
А вообще описать насколько хреново работает мотор мне не хватает слов. Вибраций нет, всё в норме, но ему явно не хватает искры или бензина ВОВРЕМЯ. При снятом синем датчике обороты выше 2500-2700 вообще не берёт, на снятие фишки УЖЕ не реагирует, хотя реагировал, повышал обороты, на обгон выйти страшно, вчера выезжал с 90 кмч на обгон 6ки жигулей, страху натерпелся...разгоняется, но наверное хуже этой 6ки.
В общем так, ищу проводку для 2Е 91 года без диагностики.
Сообщение отредактировал Вихур: 10 September 2014 - 21:51 PM
#352
Отправлено 10 September 2014 - 22:13 PM
Сообщение отредактировал nik161: 10 September 2014 - 22:13 PM
#353
Отправлено 10 September 2014 - 22:17 PM
Ещё мнения по поводу живости ДМРВ?
#354
Отправлено 11 September 2014 - 09:44 AM
Честно, думаю что не в лопате дело...
#355
Отправлено 11 September 2014 - 13:14 PM
Вот еще что я вспомнил. Померь напряжение на контакте Реле-Мозги. Должно быть не менее 12ти. Если меньше, то мозг не может правильно работать.На личном опыте проверено.
Сообщение отредактировал Vital^ka: 11 September 2014 - 13:26 PM
#356
Отправлено 11 September 2014 - 18:14 PM
Заказал сегодня ДХ фирмы вошь
№ 1 237 031 296
Приедет завтра. Поменяю - отпишусь.
#357
Отправлено 12 September 2014 - 20:01 PM
Приехал ДХ, снял трамблёр, думал в домашних условиях разберу, хрен там. Придётся в гараж его тащить, там-то я его раздербаню. Пока таг.
#358
Отправлено 15 September 2014 - 13:32 PM
Поменял ДХ в трамблёре, сделал ему капиталку)) - непомогло. Всё так же не заводится, не едет, детонирует, треплет нервы.
На дурака решил поменять катушку зажигания (всборе с коммутатором) - помогло, заработало!!!!!!!!!
Наслаждаюсь.
Продолжение следует.
#359
Отправлено 15 September 2014 - 13:36 PM
#360
Отправлено 15 September 2014 - 13:50 PM
Присоединюсь!мои поздравления)
Проздравляем!!!!)
