замена рейки ГУр от гольф 3 венто
Сообщений в теме: 7
#1 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
  • Интересы:авто ,мото
Отправлено 09 April 2014 - 19:45 PM
подошло время нырять под переднюю подвеску думал отделаться малой кровью.  но такого не бывает . составив дефектовку вывел следующее:под замену:
1.стойки
2.все сайлэет блоки рычагов
3.наконечники
4.шаровая
5.опорники
6.рулевые тяги
7.ступичные подшипники
8.ну и главный виновник "рейка" :icon_confused:
 гидрача не было при самой покупке авто,херово канешно без гура колёса не повернёш хуже чем с мех рейкой. ну начну. у своего друга снял с венты 1993г стойки билштайн ,весь свап гура .всё остольное покупал новое. насосы по креплениям одинаковы с виду ,но разный вылет шкива(муфта) он у венты больше,поэтому смотрим фото
снять муфту пришлось изготовив съёмник в виде пласитны из 10мм стали наметив отвестия просверлил как и на самой муфте отверстия что бы стянуть это дело болтами 8кой
я тупо хотел поменять местами муфты а не получилось,всему вмной разницы толщины валов насосов. на венте он тоньше.поэтому  взял муфту с венты и срезал нижний буртик за под лицо что бы сделать вылет необходимый мне предварительно замерив старый насос и вылет у него.
вот этот буртик надо срезать
вот что получилось
шкивы тоже разные .шкив венты больше поэтому ставим свой старый.
с насосом разобрался теперь рейка,она полностью подойдёт по техническим хар- кам ,но разница есть только в шлицевой части посадки карданчика поэтому  берём целиком карданчик с венты.
при снятии своей рейки опускал подрамник полностью  на 7 см  и вытаскивал с левой стороны "внимание"!! будте осторожны с подрамником мотор остаётся только на одной опоре,подстрахуйтесь подкладками какими нибуть.
это уже новая рейка просто для примера.
все детали были промыты.магистрали гура тоже ставил с венты почистив и покрасив их. они были посвежее моих и практичнее для установки .
не забывайте смазать шлицевую часьть
ff0b677efa50t.jpg198c704f2cc7t.jpgрейка ZF
масло гура покупал сначало фэби ,но почитав отзывы с печалькой пошол купил оригинал при заливке масла колёса должны быть вывешены,бачок использовал свой штатный .при этом нужно покручивать руль что бы жижа заполняло всё пространство в системе  81c29d2b0f31t.jpg
в систему заливается 900г, индэкса масла G004000М2(600. р) .теперь я с гуром :mit11: всем спасибо за внимание!!
Сообщение отредактировал сергей. н: 20 March 2016 - 10:01 AM
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 16:01 PM
Все хорошо описано , но есть пара вопросов :
Как я понял , гура изначально у тебя не было , и все собиралось на коленках по аналогу снятым запчастям ?
Что пришлось докупать при установки ?
#3 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 18:59 PM
купил только один пыльник рейки,  гур то был то не было короче мука с рулём была полнейшая.
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 08:18 AM
ок , а то у меня без гура просто машина , и есть вариаент забрать гур от венты , но вот не знаю смогу ли я его сам переделать без образца
#5 DbIPKA
Отправлено 11 April 2014 - 08:42 AM
Если добавить больше нечего, то можно отправить в Фак
#6 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 10:17 AM
Тоже самое делал на днях, только ставил гур с пассата, а там нет креплений для кулисы 020 коробки, думаю, что это значимо при выборе рейки. А ещё забыл смазать шлицы,((( они разве жидкостью гура не смазываются?
#7 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
сделаеш,зазор я делал положив кусок бумажки от коробки опорного подшипника она толщиной 2мм муфту (шкив грел лампой и садил на горячую так как в тисках боялся испортить насос) главное при нагреве не переусердствовать и сразу полить водой дабы не испортить сальник в насосе  ! всё остальное делается включив логику.
#8 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 16:43 PM
нет канешно золотник рейки изолирован уплотнителями . иначе она потекёт!
подкорректировал статью можно отправлять в ФАК
