Постепенно при езде ( примерно с 50 нажатиями) на педаль тормоза стали медленно пропадать тормоза. Первоначально если плавно с небольшим усилием жмешь на педаль то машина тормозила, если нажать сразу с усилием то просто педаль в пол тормозов нет... (при отпуске возвращается на место) При нажатии на педаль примерно когда вдавил ее сантиметра 1-1,5 в пол слышен какой-то как бы щелчок ближе к хрусту (хыр) ( не воздух) потом дальше педаль проваливается в пол. При ослаблении болтов каналов с главного тормозного цилиндра и при нажатии на педаль тормозная жидкость вытекает
Заменил задние барабаны колодки( старые стерлись) заменил задние редукторы, передние диски колодки. Суппорта передние нормальные не подтекают. Заменил главный тормозной цилиндр…. Подтеканий нет шланги целые уровень жидкости в бочке не падает но педаль так и уходит в пол а тормозов нет!!!
На заведенном двигателе также, только если очень резко нажать на педаль двигатель наверняка из за вакуумника немного дергается (но не глохнет). Перед установкой главного тормозного цилиндра прокачал его с заливкой тормозухи. Систему прокачивал.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Alex astana: 10 April 2014 - 17:05 PM
