Люди добрые, помогите! Вроде не дурак в обслуживании своей любимой, но вот встала проблема: плавают обороты мотора печки именно на 2й скорости, может быть кто сталкивался, подскажите. Поисковики проштудировал, дельного ничего нет. Замеры напруги не делал, но мб есть у кого-нибудь предпосылки для решения проблемы??? Буду очень благодарен. Спасибо.
Плавают обороты печки
Отправлено 17 April 2014 - 03:33 AM
Отправлено 21 April 2014 - 02:09 AM
Сними разъем с моторчика, и посмотри, не обгорел ли один из четырёх контактов (обычно горит масса).
Отправлено 22 December 2014 - 21:29 PM
С контактами порядок. Вот грешу на катушку сопротивления мотрочика, ибо уже второй раз горит термопредохранитель
Отправлено 22 December 2014 - 21:39 PM
........не холостого хода? Как они плавают, на 2 -й? в чем заключается плавание обычного электродвигателя?
подклинивает?
Сообщение отредактировал капитан: 22 December 2014 - 21:43 PM
Отправлено 12 March 2015 - 23:19 PM
подклинивает?
заключается в том, что то быстро крутиться, то замедлиться, то снова быстро и так хаотично чередуется не зависимо на холостом двигатель работает или на высоких оборотах или вообще не заведен. Наблюдается на 2й и 1й скорости печки. На 3й такого явления нет, т.к. ток идет напрямую минуя сопротивление. Делал замеры на контактах - напруга постоянна и не меняется. Сам ротор от руки крутиться легко и свободно, не подклинивает. Подскажите как замерить сам резистор для 1й и 2й скорости, хочу понять в нем таится проблема или нет
Сообщение отредактировал zet48: 12 March 2015 - 23:20 PM
Отправлено 22 March 2015 - 17:25 PM
если резак родной, то на нём написаны его параметры, мультиметром и меряй в режиме "СОПРОТИВЛЕНИЕ".....вроде бы - 0.92Ом и 0,3Ом
Отправлено 22 March 2015 - 17:35 PM
А может крутилка скоростей печки виновата? У меня так чуть где-то в ней отходит, и бывает ,что вторая скорость не сразу включается, а чуть пошевелишь и работает. Контакты внутри самой крутилки я имею ввиду.
Отправлено 22 March 2015 - 21:04 PM
Спасибо, проверю)
Отправлено 16 March 2016 - 22:00 PM
Нет, не курутилка((( Проблема осталась. Думаю, что шалит сам моторчик
Отправлено 21 March 2016 - 18:17 PM
Ого!!!!! целый год шалит, вот засранец)))))
Отправлено 21 March 2016 - 18:42 PM
Если э/движок не клинит, переключатель режимов исправный, померить резистор ты не хочешь - подкинь сразу эту штуку
Ну или возьми для начала тестером в момент ловли клина измерь термопредохранитель........может он чего нибудь там выёживается(хотя он либо цел, либо в обрыве), но попробуй......
Отправлено 26 March 2016 - 00:43 AM
Та не, дружище. Точно не термик, ибо горел уже 2 раза и скорее всего из-за тугодума моторчика. И не резак - живучий еще. Сейчас жду когда моторчик отъедет окончательно и я наконец займусь поисками нового. Но вот незадача: он не мрет уже 3 года. Лишь только шалит и шалит. Некоторые пассажиры даже "Иш, машине под 30 лет, а сама даже на печке обороты регулирует")))
Сообщение отредактировал zet48: 26 March 2016 - 00:45 AM
Отправлено 26 March 2016 - 16:46 PM
Разбери может его?
Там вроде сложного ничего нет особо.
Свой тоже походу надо будет перебирать т.к. звуки стал проявлять некоторые от журчания до электрического какого-то цзззззз, но далеко не всегда.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 26 March 2016 - 16:47 PM
Отправлено 30 September 2016 - 10:55 AM
Всем привет! Проблему наконец-то получилось решить только вчера)))))) Сама проблема заключалось в неравномерном износе коллектора(меднгое кольцо по которому трутся щетки). Все решилось стачиванием напильником этого коллектора и полировкой наждачкой Р-1500. Работает на УРА все четко! Всем спасибо за советы
