Течь Из Коробки 020
Отправлено 09 August 2007 - 18:01 PM
1. Из крышки течет масло , можно ли её заменить и что именно нужно менять
2. Так идет трос в салон что это я не знаю но в том месте где он входит в коробку тоже течет масло , там должна быть прокладка но номер найти её я смог может знает кто ?
Заранее Спасибо
Отправлено 09 August 2007 - 18:54 PM
Отправлено 09 August 2007 - 19:38 PM
Отправлено 09 August 2007 - 21:23 PM
Тоесть надо брать жестко ваговский трос ? и пыльник тожеА ещё бывают чудненькие видимо кЕтайцкие новые тросы спидометра, которые дешевле б/у оригинальных примерно вдвое! Так вот это полное дерьмо! Буквально через пару недель из него начинает гнать масло, а ещё начинает сходить с ума спидометр (какие-то потусторонние стуки, щелчки )! Масло гонет в месте где рубашка троса в нижней части входит в резиновое уплотнение.Толи рубашка становится каким-то сказочным образом становится тоньше, толи резинка толще! Беглым осмотром кажется, что из под прокладки(поехал не поленился заказал, привезли, поменял!)Но в итоге выяснилось, что ИЗ самого троса! Приглядись может такая же лажа быть
А с первой моей проблемой что можно сделать ? Что за крышка такая ? За что отвечает ?
Отправлено 10 August 2007 - 08:48 AM
Вот вот, у меня тоже когда начались какие-то щелчки, как будто что-то задевает, я долго не мог понять откуда они. Когда обратил внимание на дергание стрелки - решил менять трос.А ещё бывают чудненькие видимо кЕтайцкие новые тросы спидометра, которые дешевле б/у оригинальных примерно вдвое! Так вот это полное дерьмо! Буквально через пару недель из него начинает гнать масло, а ещё начинает сходить с ума спидометр (какие-то потусторонние стуки, щелчки )! Масло гонет в месте где рубашка троса в нижней части входит в резиновое уплотнение.Толи рубашка становится каким-то сказочным образом становится тоньше, толи резинка толще! Беглым осмотром кажется, что из под прокладки(поехал не поленился заказал, привезли, поменял!)Но в итоге выяснилось, что ИЗ самого троса! Приглядись может такая же лажа быть
Купил итальянский за ~200-300р. Но через неделю стрелка стала очень мелко, неприятно дергаться. Такой дергач, что на спидометр смотреть жалко. Амплитуда маленькая, дергается оччень быстро.
Вот думаю, в чем дело. Трос смазывал трансмиссионкой, прежде чем поставить.
Отправлено 10 August 2007 - 08:49 AM
о какой крышке идет речь - ты уточни, или фотку (картинку) дай.Тоесть надо брать жестко ваговский трос ? и пыльник тожеА ещё бывают чудненькие видимо кЕтайцкие новые тросы спидометра, которые дешевле б/у оригинальных примерно вдвое! Так вот это полное дерьмо! Буквально через пару недель из него начинает гнать масло, а ещё начинает сходить с ума спидометр (какие-то потусторонние стуки, щелчки )! Масло гонет в месте где рубашка троса в нижней части входит в резиновое уплотнение.Толи рубашка становится каким-то сказочным образом становится тоньше, толи резинка толще! Беглым осмотром кажется, что из под прокладки(поехал не поленился заказал, привезли, поменял!)Но в итоге выяснилось, что ИЗ самого троса! Приглядись может такая же лажа быть
Отправлено 10 August 2007 - 11:52 AM
1 это крышка выбора передач её можно самому поменять ?о какой крышке идет речь - ты уточни, или фотку (картинку) дай.Тоесть надо брать жестко ваговский трос ? и пыльник тожеА ещё бывают чудненькие видимо кЕтайцкие новые тросы спидометра, которые дешевле б/у оригинальных примерно вдвое! Так вот это полное дерьмо! Буквально через пару недель из него начинает гнать масло, а ещё начинает сходить с ума спидометр (какие-то потусторонние стуки, щелчки )! Масло гонет в месте где рубашка троса в нижней части входит в резиновое уплотнение.Толи рубашка становится каким-то сказочным образом становится тоньше, толи резинка толще! Беглым осмотром кажется, что из под прокладки(поехал не поленился заказал, привезли, поменял!)Но в итоге выяснилось, что ИЗ самого троса! Приглядись может такая же лажа быть
