ЖЖ Акустика на г2к
Сообщений в теме: 962
#301 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 04 April 2014 - 09:48 AM
да но режимы работы то разные. или ты считаешь что пофиг?
один человек ездит и переключается всегда на 2500, второй всегда в отсечку под 7к  а то и выше.
в моем понимании, в первом случае прокатит, то что рекомендуют, ибо производитель ориентирован на среднестатистического юзера, а во втором случае нужно что-то погуще.
#302 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 11:00 AM
Ну эт само собой)
#303 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 18:39 PM
Метки сошлись почти идеально.
Зажигание выставил по меткам на маховике и трамблёре, провода по часовой стрелке 1-3-4-2.
Искра есть везде, все свечи работают.
Двигатель очень жёстко троит и не реагирует на 2, 3, 4 свечи.
Что за хрень?
#304 Paparazi
Отправлено 09 April 2014 - 18:42 PM
http://www.golf2club...овка-зажигания/
На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ
#305 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 18:46 PM
А О.Т. это тогда что?
#306 Paparazi
Отправлено 09 April 2014 - 18:50 PM
С другой стороны найди метку и попробуй по ней.Кто что с двигом делал неизвестно.
Завелось сразу?Может просто свечи вусмерть залил при неудачных попытках?
Сообщение отредактировал Paparazi: 09 April 2014 - 18:53 PM
#307 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 18:57 PM
Завелся почти сразу.
Ну не может же двигатель работать на одном цилиндре на холостых, правильно? А он работает, при этом реагируя только на первую свечу.
Значит метка О.Т. на распредвале - это херня?
#308 Paparazi
Отправлено 09 April 2014 - 19:18 PM
Нет ,есть в мануалах и про эту метку.Просто у меня сам кожух обгрызан и этих буковок нет,выставлял по внутренней стороне.
Трамблёр крутил?
#309 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:22 PM
Крутил. Троение не прекращается во всём диапазоне.
#310 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 09 April 2014 - 19:29 PM
Может у тебя там крышку пробило?
#311 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:34 PM
Какую еще крышку?
А маховик физически можно неправильно прикрутить? Может те метки, что на маховике, погоду показывают, и надо выставлять ВМТ колена щупом через свечу?
#312 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:39 PM
Провода случаем не попутал?
#313 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:45 PM
С проводами проводил следующую процедуру.
После того, как выставил ГРМ, установил маховик на метку опережения зажигания (она слева от метки ВМТ). Снял крышку с трамблёра (у меня Valeo), совместил метку на корпусе трамблёра и бегунок, одел крышку.
На тот контакт, куда смотрит бегунок, одел первую свечу, остальные по часовой стрелке в порядке 3-4-2.
Всё верно же.
#314 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Крышку трамблера могло пробить на массу... Было такое, троила на всем диапозоне оборотов... Заведи сейчас, открой капот если пробило синее зарево увидишь...
Сообщение отредактировал nik161: 09 April 2014 - 19:47 PM
#315 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:00 PM
Нихрена, всё темно.
#316 lis1978
Отправлено 09 April 2014 - 20:02 PM
все вумные як утки .
ОТ это новый вид шкива . не помню с какого года .полностью соответствует точке на старом шкиве параллельно краю КК . только удобнее в 200 раз . смысл один кулаки первого цилиндра максимум вверх . так что метки ты все  ровно поставил.
покрути трамблер . надо ВМТ было все выставить и на трамблере на риске а потом допилил бы
Сообщение отредактировал lis1978: 09 April 2014 - 20:04 PM
#317 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:17 PM
Да дело не в зажигании 100%. Когда на свече есть искра, но мотор на выдергивание провода не реагирует - это метки.
Что можно надеть неправильно? Маховик или шестерню распредвала?
#318 lis1978
Отправлено 09 April 2014 - 20:19 PM
теоретически ни то ни то . мотор какой ? можно прикрутить Не от этого мотора .а неправильно нет .там проточка под шпонку и штырьки .
проверить очень легко и ты знаешь как .
берешь кентуху (не обязательно но легче ),палочку от суши ,отвертку . ставишь О на маховике через свечной колодец .
потом смотришь сопало ли ОТ . для души снимаешь КК и кулачки РВ 1 горшка должны смотреть в стороны .ну точнее вверх и в стороны .под 45% короче. то бишь максимально закрытый гидрик .
вообще по описанию очень похоже на провода . ставишь трамблер по риске бегун смотрит на риску а не на какой ни провод . но вот тот провод что ближе всего к нему должен быть 1 .а там 1342 . по часовой .
она должна завестись на пониженных оборотах .тогда берешь и подкручиваешь трамблер . ну а далее строб .че за движок то?
Сообщение отредактировал lis1978: 09 April 2014 - 20:25 PM
#319 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:22 PM
Мотор PN. На маховике метка ВМТ в виде риски, у меня на фото. Метка зажигания такая же как в факе.
#320 lis1978
Отправлено 09 April 2014 - 20:53 PM
метки у тебя верные . а ты помнишь что у ПН 12% УОЗ и выставляется с снятым шлангом с трамба
