недожим на горячую. холодная в норме...
Автор Юрик1990, Apr 29 2014 08:47
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 April 2014 - 08:47 AM
Жетта2 KR коробка ATH. На холодную всё в норме. Как только прогрелась начинается недожим. 1и2 с трудом. Периодически приходится трогать ся со второй. Задняя с хрустом и рывком включается. На светофоре включаю первую, отпускаю тормоз при этом не отпуская сцепу и машин начинает ехать. Начинаю отпускать сцепление и давать газ. При оборотах до 2000-2300 идет жуткий расколбас по кузову. Если дать больше оборотов то все в порядке.Началось после снятия коробки. Продавило диск штоком. Так как дело было в глубинке пришлось просить товарища привести запчасть. Через пару часов и 130 километров деталька была у меня. Заменил. Началась вся эта байда. Что сделано... заменен шток выжима( старый при снятии деформировался), подшипник, масло в коробке. Симптомы не пропали... куда лезть? Что ломать? =)
Отправлено 29 April 2014 - 12:13 PM
Была один-в-один такая же байда кое у кого, оказалось что один из лепестков нажимного пятака (их там три и за них пружинка цепляется) обломился и упал в корзину. И иногда клинил диск сцепления.
Отправлено 29 April 2014 - 20:22 PM
при замене пятака лепестки были в норме. Щас правда не могу ничего сказать. Временно решил проблему положив под трос возле механизма натяжки две развальные шайбы от классического тазика толщиной 2.5 мм. В итоге 5 мм. Начал собирать деньги на новое сцепление LUK и новый трос...Была один-в-один такая же байда кое у кого, оказалось что один из лепестков нажимного пятака (их там три и за них пружинка цепляется) обломился и упал в корзину. И иногда клинил диск сцепления.
