Быстро греется
антифриз радиатор термостат
Сообщений в теме: 2
#1 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 21:21 PM
Народ, приветствую!
в последнее время наблюдаю изменение в динамике прогрева ОЖ
раньше карлсон срабатывал только если очень долго стою  в пробке или на пониженной еду.
сейчас он срабатывает в обычном городском режиме движения.
причем карслон сам срабатывает хорошо.
охлаждает до нижней точки и отключается
но вот потом ОЖ очень быстро снова поднимается до высшей точки кипения и карлсон снова берется за работу.
трогал патрубки, вроде надуты и ОЖ по большому кругу идет.
есть свои предположения но не знаю точно в какую сторону копать
1. термостат не полностью открывается
2. засорен радиатор
3. моросит помпа
подскажите плиз есть ли другие причины
и как диагностировать и выявить энту причину быстрого нагрева?
#2 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 07:22 AM
                       4. неадекватно работает датчик включения вентилятора
                       5. ОЖ некачественная или истек срок эксплуатации
                       6. подсос лишнего воздуха (обеднение смеси) в двигатель.
#3 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 16:14 PM
А вот 6 пункт по моему имеет место.
уважаемый Rabbit если нетрудно поподробнее насчет лишнего воздуха в карбе
попробую объяснить
карб и воздухан у меня сколхоженные но на совесть
карб от 2108 (работает как часики, регулярно жиклеры промываю и клапана новые ставлю)
воздухан от москвича (ну такой цилидр пластиковый диаметром сантиметров 20)
вот тут
http://www.golf2club...п-движка-по-фо/
на первом фото частично даже виден гофрированный шланг соединяющий воздухан и карб
так же, чтобы в карб поступал теплый воздух
я на выпускной коллектор одел жаровик а от него шланг воткнул в приемное отверстиве воздушного фильтра.
сейчас когда лето на носу я снял подачу теплого воздуха от жаровика
тем самым увеличив поток воздуха поступающего в фильтр (в общем, обычный нулевик)
и тут же заметил снижение оборотов двигателя как на ХХ так и в движении
я этот эффект как раз таки отнес к тому что воздуха стало больше и смесь обедненная
но никак не мог подумать что это еще и может сказаться на динамике прогрева двигателя
