![b642db7fe670.jpg](http://s003.radikal.ru/i204/1405/7b/b642db7fe670.jpg)
![568c481e3ad0.jpg](http://i074.radikal.ru/1405/d3/568c481e3ad0.jpg)
Отправлено 01 May 2014 - 19:55 PM
трансформатор же)
Отправлено 01 May 2014 - 19:59 PM
предположу что на освещение в подвале гденибуть на 36 вольт как вариант
Отправлено 01 May 2014 - 20:28 PM
Ваня взялся за гараж)))))
Отправлено 01 May 2014 - 20:36 PM
Надо же хоть когда-то, да!Ваня взялся за гараж)))))
Отправлено 01 May 2014 - 20:45 PM
Отправлено 01 May 2014 - 20:46 PM
устрой там мастерскую электрика)))
Отправлено 01 May 2014 - 20:58 PM
всё верно при Советах были требования в подвальных помещениях освещение не более 36V, типо сыро, влажно.......что б не зашибло.
Сообщение отредактировал капитан: 01 May 2014 - 20:58 PM
Отправлено 01 May 2014 - 21:48 PM
Похоже именно такНе понижающий трансформатор ли?
ты научился читать мысли?)))устрой там мастерскую электрика)))
интересно что из подвального там только яма.всё верно при Советах были требования в подвальных помещениях освещение не более 36V, типо сыро, влажно.......что б не зашибло.
Отправлено 01 May 2014 - 21:54 PM
36v делали для освещения, так как раньше такие лампы было проще найти и их сложно стрести, в отличии 220 ламп.
Отправлено 01 May 2014 - 22:01 PM
Ты слишком громко думаешь))
Я бы выкинул нафиг всю проводку и пробки. И сделал нормально на хороших проводах и автоматах. Тебе это обойдется в 1000р максимум, зато в проводке будешь уверен и можно будет включать все что хочешь.
Отправлено 01 May 2014 - 22:48 PM
Ок, 36 вольт. И что мне с ними можно сделать?
ну судя по трансу там может быть не тока 36 вольт,а легко может быть и 12(по факту 14-16 переменки)или 6,или и то и другое,что делать тебе решать. если все живое то можно и оставить . судя по твоим словам могу предположить что это освещение ямы
лампы на 36 и сейчас есть. в современных подвалах точно также применяются в освещении,вместе с трансформаторами,ток все немного культурней в оформлении
а пробку яб да. заменил на автомат(рекомендую легран. но надо знать где брать.ибо очень много подделок) а вообще надо подходить комплексно. ябесли делал гараж (свой) то начал бы с ввода. а точнее с узо и контура заземления
Отправлено 01 May 2014 - 23:23 PM
Отправлено 03 May 2014 - 16:29 PM
Снизу табличка приклепана с выходным вольтажом.
Отправлено 03 May 2014 - 19:34 PM
На выходе может быть и 220 вольт, для гальванической развязки (такое делали иногда во времена ссср для розеток в ванной). В современных реалиях вещь малополезная по-моему. Для защиты от удара проще УЗО поставить.
Отправлено 03 May 2014 - 20:17 PM
Отправлено 05 May 2014 - 16:37 PM
Вопрос достойный "Электрика" г2ц..
Отправлено 05 May 2014 - 21:13 PM
Полностью согласен!
Отправлено 06 May 2014 - 09:34 AM
там же снизу табличка с написанием скока выдает этот транс, уже сказали выше, посмотри.
и, да, узо в гараже маст хэв, стоит нидарага, а спокойствие внушает.
пользовались переносками, паяльниками и др. слаботочной аппаратурой,
да и сейчас на производствах, в строительстве и др. областях индустрии используется 36 вольт
низковольтная - считай высокий ток, противоречие, не?
и погуглите, скока милиампер наносят вред организму, и скока приводит к остановке сердца. если взять паяльник на 200 Вт, поделить это на 36 вольт, то получим такой немеряный ток, что слаботочным вообще никак не назовешь.
