Стук в левом колесе
Сообщений в теме: 6
#1 Norks
Norks
  • 56 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 15:45 PM
    Появился стук в переднем колесе, очень похож на звук появляющийся при плохо закрученных болтах крепления колеса.Перед появлением стука,где-то за 200 км ослабли болты на колесе,проехал метров 150 и всё поджал.Сейчас всё поджато но стук есть,не постоянен,появляется при движении накатом с горки,после переключения передачи ,иногда при движении по прямой, и пропадает(полностью или на время) если слегка надавить на педаль тормоза.
    Вывешивал левое колесо,включал первую,такого грохота нет ,только ШРУС через постоянные интервалы тихо щёлкает.
    Подскажите ,в чём причина ?
Сообщение отредактировал Norks: 03 May 2014 - 15:47 PM
#2 JON2oo6spb
Отправлено 03 May 2014 - 15:56 PM
Один в один стук у меня.  Щас заказал пока внешний шрус, но буду готовиться и к замене внутреннего.   Внешний еще поменяю на всякий случай т.к. езжу уже более 10к с порванным пыльником, а чудес уже ждать не охота, но если после его снятия он будет нормальным то буду в шоке и оставлю как запасной. :)   Чувствую, что надо и внтуренний сразу заказать...
Люди говорят, что внутренний может умирать - http://www.golf2club.com/topic/116007-непонятный-стук-спереди-снизу-слева/?hl=непонятный+стук.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 03 May 2014 - 15:59 PM
#3 Norks
Norks
  • 56 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 16:26 PM
Сменю наружный ШРУС,лежит в запасе. Хотя год назад менял оба слева ,прошли меньше 5 тысяч ,а на наружнем от пыльника уже одно название.
#4 JON2oo6spb
Отправлено 03 May 2014 - 16:45 PM
Я конечно сомневаюсь, что может так стучать из-за малого кол-ва смазки по причине порванного пыльника, но всеж.   При вывернутом руле не хрустит и не стучит вроде, если тормозить или трогаться.
Да, до закажу-ка я новый и внутренний на всякий пожарный.
#5 Norks
Norks
  • 56 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 20:49 PM
Заменил внутренний ШРУС. Заменил пыльник,промыл и набил смазкой наружний ШРУС. Стук исчез.
#6 JON2oo6spb
Отправлено 08 May 2014 - 00:23 AM
Cнятый внутренний имеет повреждения или люфт?
#7 Norks
Norks
  • 56 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 17:38 PM
На внутренней обойме небольшие пятна контакта с шариками ,глубиной 0,1-0,2 мм,это из заметного на глаз. Ну и собирается/разбирается очень легко,не сравнить с новым.
