Греются передние тормозные диск. левый сильнее чем правый.
- Заменил передние трубки и шланги. (с двух сторон).
- новые колодки.
- Перебрал суппорт один. Который на стороне, где греется сильнее диск. Менял только пыльник. Внутренний сальник не менял, так как он был эластичный и в хорошем состоянии.
Поршень отверткой отжимается нормально. как на малое расстоеяние, так и до конца.
На месте, при поддомкраченном колесе, после нажатия тормоза, колесо растормаживается но усилие, что бы крутить колесо все же ощущается (трасмиссию учитываю).
5 киллометров проехал диск нагреватеся. До состояния горячо. Рукой не удержать. При том, если совсем не тормозить.
Если с торможением, как обычно по городу - то раскаляется настолько что есть запах нагретого. А диск очень горячий. Ну может не 100 градусов, но очень близко.
Второй диск тоже греется, но немного слабее.
Направляющие суппорта перебирал до этого. Собрал правильно. Двигается по ним суппорта нормально. Фторопластовые втулки не выпирают.
Раньше тоже вроде грелось, но сейчас сильнее.
Еще, когда отверткой отжимаешь поршень на 2мм и отпускаешь назад, поршень возвращается в исходное состояние.
Больше- возврат не так заметен. Может и есть, но не видно.
Состояние пошня хорошее, нигде ничего не подтекает. Ржавчины нет.
Один из вариантов что приходит в глову, что может воздух есть, но по педали это не заметно. А если и есть - то очень мало.
Прокачивать нормально одному тяжело. Помочь не кому. Поэтому тему воздуха прошу не рассматривать, если вы точно в этом не уверены.
Еще из диких версий: когда трубку старую из ГТЦ вынул, заглушил так: сунул туда обрезок упаковочной пленки (свернутый в комок) и снаружи прикрутил штуцером от старой трубки. Сильно не крутил. Затем пленку вынул. Вид у нее не раздробленный был. Вутри ничего не увидел, но оттуда обильно текла тормозуха, быстро заглушил новой трубкой.
Но как версия, что может что-то там осталось и забило трубку,
но как то вероятность не высока и что это так влияет - не могу поверить. Но на всякий случай пишу о сових сомнениях-предположениях.
Ремарка:Похоже, что эту версию можно откинуть: сегодня покатался и второй диск тоже греется. Слабее, но тоже более чем ощутимо.
Машина тормозит нормально ни в какую сторону не ведет.
Спасибо заранее :)
Но свою уже успел разместить, хотя по гуглу и искал на нашем сайте - ее не нашел.
Сообщение отредактировал mygolf: 25 May 2014 - 00:49 AM
