В общем подарили мне пару динов VARTA 16.5, стояли на пыже 407, акустика коаксиальная, мне очень нравилось как она играла в пыже, хозяин ее поменял на пионеры, они звучали хуже и жестче, ну да ладно на вкус и цвет, в общем Varta теперь моя, и я загорелся идеей установить их в задние карты крыльев. Раньше в багажнике возил акустику, больше этим заниматься нет желания, хочу чистый красивый багажник. Пока машина на покраске, зашумил пол, задние арки и задние крылья внутри, теперь думаю как установить дины так, чтобы это все выглядело не как колхоз, а прилично, скажем как в г3 реализовано. Может есть у кого варианты инстала?
Акустика в задние карты 3х дверки, предложите варианты установки
Отправлено 26 May 2014 - 01:46 AM
Отправлено 26 May 2014 - 08:48 AM
А никак. Только если карту переделывать. То есть делаем подиум под динамики и все по новой обтягиваем тканью, кожей или ещё чем-нибудь. Зачем вообще их ставить в задние карты? Не проще купить овалы 4x6 и поставить в штатные места в багажник?
Отправлено 26 May 2014 - 09:04 AM
Ну крыло довольно глубокое, сам динамик с сеткой разместить непосредственно на карту, а саму карту внутри усилить, придать жесткость. У лучше так, чем резать полку.
Отправлено 26 May 2014 - 10:12 AM
Так идея именно в том, чтобы поставить именно эти динамики?
Отправлено 26 May 2014 - 10:27 AM
не порти карты!
сделай подиумы в полки
Отправлено 26 May 2014 - 10:30 AM
Да нафиг подиумы. Купить овалы 4x6 и поставить в штатные места. Играть будут хорошо и ничего резать не надо.
Отправлено 26 May 2014 - 11:52 AM
Да я чет сомневаюсь что такие мелкие дины будут нормально играть
Отправлено 26 May 2014 - 12:08 PM
не будут
на г2 весь тюнинг штатный был направлен на устновку саундбаров
а вот для г3 был оригинальный пионеровский кит, где задние полки были под блины 6х9... те там уже поняли что мелочь совать бесполезно :D
так что делать подиумы и под углом ставить динамики туда
Отправлено 26 May 2014 - 12:12 PM
не порти карты!
я хочу сделать аккуратно, динамик установить ниже нижнего молдинга обшивки, у меня там просто синий винил и ровная плоскость. и закрыть классической круглой сеткой, именно сеткой, а не всякими там новомодными решетками непонятнйо футуристичной формы. Я думаю черная сетка будет нормально гармонировать с пластиком салона. А насчет карт дверей, я думаю я их не сильно испорчу.
Отправлено 26 May 2014 - 13:37 PM
я себе брал Lanzar 4x6 модель VS-460S http://www.lanzar.ru...atalog/172/7110. Они на удивление очень причино играли. Но я их брал исключительно для объёма. В паре с 16 динамика спереди звук получился очень хороший.
Отправлено 26 May 2014 - 14:02 PM
Самая большая разница между блинами в штатных полках, и 16 в задних картах - это объем, которого нет у блинов.
Главное - грамотно завибрить задние крылья, создать там закрытый объем, и посадить дины на подиумы, прикрученные непосредственно к металлу.
Вырезать дырки в картах - не большая проблема и небольшая потеря ))
Результат может быть вполне убедительным )
Отправлено 26 May 2014 - 14:12 PM
Вот! Вот!!! Greg, полностью поддерживаю.
PS Крыло внутри уже полностью проклеил виброй, поверх все закрыл спленом, оставил отверстия только для крепления молдинга, тоже самое буду делать с дверями. Хочу еще дополнительно проклеить шумкой именно сами карты, как это реализовано в новых авто.
Думаю что будет играть замечательно.
А вот насчет дверей, у меня беда, в раму двери привернуть фанеру не выходит, мешает мотор эсп, соответственно подиум жестко прикрепить к двери я не могу. Шумка то поможет, но желаемого эффекта не будет, колхозить другие подиумы не хочу, потому решил добавить пару динамиков назад, чтобы отыгрывали по низам.
Сообщение отредактировал MaC: 26 May 2014 - 14:22 PM
Отправлено 27 May 2014 - 08:40 AM
можно вообще сделать хинт ушами и заменить винил на акустически прозрачную ткань... (тот же карпет)
тогда внешне динамики вообще видно не будет
те в картах делаются вырезы под динамики, монтируются сетки заподлицо с передней поверхностью и закатывается все это дело карпетом
динамики монтируются на подиумы и потом просто накрываются картами
Отправлено 30 May 2014 - 20:56 PM
MaC, шумка карт не поможет, я клеил ))
Клей ту же самую вибру, карта перестанет отвечать на вибрации двери, именно этот эффект и нужен.
Паш, идея хорошая, но это только если без подиума. Подиум полюбому будет выпирать за пределы карты, даже самый маленький )
Отправлено 31 May 2014 - 18:07 PM
Короче все поставил, играет хорошо, но низа все равно мало, короче я купил саб, и проблема решена. Взял маленький активный, чтобы в случае чего можно было его вытащить.
Кстати после шумки у меня вообще ничего не скрипит в салоне! Я не услышал ни одного сверчка))) Ну это пока, надо покататься.
