Нужен совет опытных людей
Автор linkin, Jun 07 2014 18:54
Сообщений в теме: 3
Отправлено 07 June 2014 - 18:54 PM
История началась с того, что решили поменять ступичные подшипники! Итог всей эпопеи закончился заменой задней балки! Так вот, вопрос: до замены тормоза работали хорошо, теперь, даже после прокачки, педаль тормоза стала мягкой! Есть ли нюансы при установке барабанов и тормозных магистралей?может я не правильно поставил барабаны? Снялись они легко и установились так же, тормоза прокачки вал уже два раза, итог один и тот же! И, сзади отсутствует " колдун", видимо прошлые русские руки решили, что и так пойдет! Объясните человеку, нужен ли колдун и как исправить проблему с тормозами
Отправлено 07 June 2014 - 20:45 PM
"колдун" должен быть если это предусмотрено конструкцией ! но на некоторых гольфах его нет и если это так то регулировка тормозных усилий осуществляется тормозными цилиндрами(их подбирают на заводе опред производительности) так вот смотри какие у тебя стояли и какие теперь(возможно ты поставил большего размера) если все правильно то значит всетки воздух в системе! Я думаю так
Отправлено 08 June 2014 - 14:20 PM
спасибо
