Уважаемое сообщество, вопрос про сей чудесный девайс-клапан стабилизации холостого хода.( мотор KR)
Возникли у меня сомнения в его работоспособности. Снял, промыл, подключал питание-щелкает, работает значить. Стал мерить напругу на фишке, что к нему подходит. Фишка трехконтактная, но проводов два-белый и белый с черной полосой, на клапане соответственно два контакта. Минус на фишке есть, "+" не нашел. Провода от фишки идут на какой-то блок управления, что обнаружился за пепельницей-прозвонил, обрыва нет,до блочка этого всё приходит.
Суть вопроса-на КСХХ когда "+" должен подаваться, чтоб он начал окрываться-закрываться? Сам блочок (как он называется кстати?) этот вряд ли погорел-не посоветуете, куда дальше проверять, скорее всего на сам этот блок какой-то сигнал не приходит?
